Текущее время: 16 сен 2026, 17:39
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 17:05
когдато во время диагностики была ошибка датчика положения коленвала, а потом исчезла.....
прям мистика какая то
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 17:33
я ж тебе намекаю шо датчик надо иметь запасной :) у тебя их может быть даже 2
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 17:37
Да у меня их 2. как определить какому из них хана?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 14:00
Авто: Шеви Кэприс 5,0 TBI
У меня такая трабла была когда износились подшипники в генераторе.
На холодную завелась - а там пока не заглушил.
Долго смеялись тогда когда обнаружили заклинивший генератор.
Но сия проблема беззвучно не наступает - в преддверии генератор долго издавал металлический скрежет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:48
мл-а-а-а, галимый инет от лайфа... :(
Я тут целую петицию написал - а она исчезла.
Вкратце - смотри втулки стартера - очень похоже на них... Была такая фигня. И щетки должны быть по науке приварены точечной сваркой , а не припаяны. удачи :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 09:58
Когда это произошло прошлый раз у меня была мысль что это стартер, но его снятие и разборка
покозали что все гуд. А щетки у меня были вот их на всякий случай и поменяли :yes:
Щетки у меня прикрученные болтиками......
Я всетаки склоняюсь к датчику положения коленвала т.к. была когдато ошибка ну и "сервис энжн сун" не спроста горит
Но по режнему есть вопрос как определить какой из 2 датчиков гонит???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 11:30
надо вешать осцилограф на них и смотреть на сигналы на шум и тп.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 17:54
Значит будем искать знатоков осцилографов...
Спасибо :yes:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 11:29
Сорри, что вмешиваюсь, но я , как я понял и Алекс, не понял ... у тебя крутиться коленвал но не заводится??? тогда правильны советы по поводу датчика коленвала.
Но ты написал, что у тебя не прокручивается коленвал, а значит при этом раздаётся клацание.
Как понимаю, у тебя мотор, как и у меня 3,1. У меня таже проблема началась, мне посоветовали сделать стартер... но судя по твоему рассказу, я немного повременю, пока не пойму в чём дело...
Кстати, клацает тоже только когда нагрет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 14:55
если на горячцю стартер не крутит коленвал , и машина естессно не заводиться - это 100% стартер!!!!! Изношенность втулок!!!!
