Текущее время: 20 сен 2026, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите угол зажигания
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 19:28
dmitriy1977 писал(а):
шмайсера обьявили войну
проверяем точно - 27 перед мертвой точкой
разьем фишку оттыкал - никакого изменения(ну может 25)
все симтомы - греется мотор и плохой запуск на холодную. давит пары масла со щупа и с крышки заливной масла(капиталии 3 мес назад - наездил 20 тыс)
они кричат - ну не может даже компьютером ставать 30b
кто прав
на каких оборотах эти 30 град?
опережение гуляет или стоит на месте ?
если стоит - то подозрение на "джекичана" :( и неработающий(е) датчики...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 20:17
на холостых, тахометра нет, опережение стоит
какой из датчиков не работает ?
с чего начать?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 08:02
Это может быть "аварийный режим" когда нет сведений от датчика "положения коленвала". А вообще надо смотреть коды "джекичана" :) - если кодов нет то причина механическая (кто-то неправильно механически угол выставил), а если есть код - то его в студию - будем разбираться...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 08:51
начать с проверки того какой цилиндр вы назвали первым . мож перепутали
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 13:13
ЗАМЕНА КОЛЕЦ СТАНДАРТ, замена вкладішей стандарт. замена гидрокомпенсаторов, цепи. прижимніе, все прокладки
по промерам все точною говорят может датчик какойто умер. или xx или угда коленвала или maf
на автозоне уже был(IGNITION TIMING
1992 Ford Crown Victoria 4.6L SFI 8cyl
The Ignition Timing
10 Degrees
Non-adjustable.) и мурзилка у меня есть - чилтон - там тоже самое стоит
- как проверить датчики участвующие в зажиганиию. есть подозрения на мертвый датчик(отсоединяли перемычку - ниче не меняется) maf или комп или джеки чан
проведены также експеременты пооткл датчика коленвала и распредвала - типа рабочие
замена компа и расходомера - все аналогично и не меняется
обд нет коды надо через калайн типа(не проходит) - кароче какойто свой разьем типа есть
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 13:14
он не заведется если не будет данных от этих датчиков - я пробовал
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 20:27
The Ignition Timing
10 Degrees
Non-adjustable.)
ну так вот - тебе ясно написали: "механически" выставляется угол в 10град а потом комп сам все корректирует.
Посмотри еще данные с "датчиков кислорода"(лямбды), может быть что он как-то влияют - с них сигнал (тестером) не должен превышать 0.2В на ХХ и 1В если резко давать газ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 20:36
боремся с фактами
таки чек енжин
таки наверное аварийный режим
угол под 30
какие датчики или какие проблемы искать
(дымит потому что свеча срабатывает раньше и поршню надо пересиливать, потеря и мощности и продавливаются газы через кольца- все из за угла зажигания - ответ мастеров)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 20:37
1
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 21:55
а как ты видишь угол ?
