Текущее время: 20 сен 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 16:46
Вопрос 1. Чек горит?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009, 18:26
поочередно снимай провод с катушки , чтоб узнать какая катушка неработает. мой мотор без одной катушки работал, тоже его трусило.
думаю что дела в катушке.
а вообщем надо на диагностику, там все ясно будет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 18:32
если машину на паркинге не трусит (как я понял), то причем тут катушки?
MADE IN CANADA!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 19:02
действительно причем тут катушки :stars: не прочитал сначала что только на драйве трусит.
мой мотор трусило на всем :hahaha:
может насос
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 19:07
скорее всего что-то в управлении. попробуй по очереди вытыкивать датчики.
MADE IN CANADA!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 19:33
априотм :) первый признак когда у меня когда умирает катушка мишана глохнет как только тыкаешь реверс :) так было на 3.1 так есть и сейчас
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 21:41
а в чем связь катушек и коробки?
MADE IN CANADA!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 21:44
ипу но у меня это так проявляеццо :) на ХХ нагрузка большая на реверсе . как толька ставил другие проблема пропадала
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 21:54
интересно и странно. по идее катушке хоть две коробки одновременно должно быть по фигу.
пробовал менять ТСС, или точно уверен, что у тебя дело в катушке?
MADE IN CANADA!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009, 22:02
да 3 катушки менял по такой причине 2 раза на 3.1 и 1 раз на этом моторе
