Текущее время: 28 сен 2026, 11:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: драйв или овердрайв
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 22:14
а в чем же тогда эконом режим? это раз, во вторых тут писали что коробка "затягивает" передачи тоесть повышает более поздно соответственно сильнее раскручивает мотор теоретически и время разгона до сотни должно быть больше
Эконом режим в том что на Д (в спокойном режиме) ты едешь к примеру 90 км/ч где-то на 3000-4000 тыс. обротов (выше 3 предачи не переключится и будет крутить мотор до отсечки), а когда включаешь ОД то коробка уже на 80 км/ч переходит на 4 предачу и примерно на 1500 тыс. оборотов. Вот и выходит что за счёт более раннего переключения на повышенные предачи получется экономия.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 22:24
DimaFirebird350' писал(а):
Если нужно режче стартануть со светофора то лучше D и тапку в пол?
я про каприс :hahaha:
Д и ОД никак не влияют на ускорение авто, просто в ОД 4 передачи а в Д 3 передачи. Ускорение одинаковое (это касается не только Каприса).
-1 как раз у меня значительная разница в поведении , и у всех ГМ тоже . возможно у форда на АОД или АОДе не так как у нас
Незнаю как там у ГМ, но у Вики ускорение не меняется, просто в Д на 3 передаче мотор уперается в отсечку и кроме рёва ничего не даёт. Какая разница между Д и ОД если при кикдауне мотор что в одном что в другом случае выкручивается до отсечки? Единственная разница в том что если просто наваливать, не больше 80-120, то мотор в Д будет в тонусе, а в ОД ему нужно будет время чтобы набрать обороты или вообще скинуть предачу на 3тью с 4той. Вот и вся разница. В итоге: для драга не имеет разницы Д или ОД а вот для езды в режиме 80-120 для более динамичного ускорения пожалуй подойдет больше Д.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 22:41
При старте с места кикдаун не работает (в любом случае просто включается первая), он насколько я понял только если ты на скорости понижает передачу и раскручивает мотор. Тоесть в режиме D вторая передача включится пожже чем в OD а это мы и делаем на механике когда пытаемся быстрее разогнаться
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 11:47
Но почти все ездят всегда в ОД и не парятся.
Зато парятся когда АКП потребует от 1500$ and up на ремонт.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 11:51
rostislav писал(а):
вопрос (D) или D что где включать.
Существует теория, что, при езде на OD по городу, коробка часто смыкает 3 и 4 передачи, что отнимает у нее здоровье. У Фордовских АКП, с электронным управлением, при OD двигло не тормозит на спусках.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 12:43
Ты так думаешь потому что у нас этот трос абсолютно неправильно трактуют , ЭТО НИКАКОЙ НЕ КИКДАУН :) это Trottle Valve Cable тоесть просто трос положения дросселя , который указывает коробке в каком положении трос и соответственно регулируется давление и нагрузка . кикдаун работает всегда , так как непостредственно влияет на линейное давление , если его скинуть то машина будет переключатся на сл передачу уже на 2 - 2.5 тыс . его и меняют обычно для того что-бы он имел большее давление и соответственно резче и быстрей срабатывал ;)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 12:55
http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mechanics)
Вот. Не стоит париться. Там написано овердрайв это экономия за счет крутящего момента, а крутящего меньше потомучто обороты меньше. Ну и на 1 передачу (4ю меньше) Это я про GM. Получается если нужно гоняться от светофора до светофора на автомате, то лучше включить D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 19:15
Странная теория, первый раз слышу такое.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 20:29
Почему теория - я ж дал линк. Это факты. На D быстрее разгон, но максимальная скорость меньше изза не используемой 4й.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009, 21:17
Я не про ту теорию, я про то что коробка на ОД убивается в городе быстрее.
