Текущее время: 23 окт 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Re: Voyager 2,4 - давление масла
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:51
Авто: seville '99
мне подскажут про "сервисный" размер вкладышей, при котором замена проходит без шлифовки коленвала
Ремонтные размеры если есть, то шлифовать коленвал все равно нужно обязательно.
Vergilius писал(а):
Денябрик писал(а):
а ты думал, тебя тут порадуют? :hahaha:
:so_happy:
Честно говоря надеюсь, что мне подскажут про "сервисный" размер вкладышей, при котором замена проходит без шлифовки коленвала. И я обойдусь малой кровью. ;)
На V6 (интрепид, 300М) такая штука есть, мне Ростик говорил.
обычное дело -вкладыши 0,05.
Но
я же сказал : обмерять вал на износ и эллипсность .Иначе хватит вкладышей тыс на 3-5.
И ещё .Если ставить утолщённые вкладыши то нужно сдёргивать головы , вытягивать шатуны и проверять давит или нет .Если этого не сделать есть вероятность выплавить вал и вкладыши
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:53
Авто: Le Baron GTS
Денябрик писал(а):
Ну ты реально нарываешься на срач :facepalm Подожди немного, ща всё выскажут и пошлют в гугл :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Да, соскучился по форуму. :drinks: Ща Дима придет и все будет... :yes: ;)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:59
Шутишь? Сразу за Димой Лёха прийдёт - и такое начнётся... :facepalm :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 20:35
Денябрик писал(а):
Это вкладыши. У меня на Эстаре 2.0 такое было.
скоко ж ты накатал?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 21:58
скоко ж ты накатал?
120 000 :unknown: .. Китайское качество...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 02:23
Vergilius писал(а):
Друзья, помогите с правильным решением.
Дано: Voyager 2,4 бенз, 1999 год, пробег 260 тысяч, масло синтетика 5w40
Проблема: на холостых начал помигивать датчик давления масла, 1000 об/мин гаснет.
Смена масла на свежее не помогла.
Вопрос: как мне правильно определить - это проблема с масленым насосом или с вкладышами коленвала?
Я слышал, что есть какой-то "сервисный" размер вкладышей и замена проходит планово в р-не 200 тысяч без шлифовки коленвала.
Куды бечь, други? :unknown:
По правильному :
1.Ставим механический манометр и меряем давление .
2,ставим механический компрессометр и меряем компрессию .
3.по результатам 1п.в случае если не укладываемся в нормы , сдёргиваем мотор , вскрываем низ , снимаем к/вал -промеряем .Если овальнось шеек превышает 0,05 мм вал на шлифовку .
4.По результатам п2.Если укладываемся в норму головы не сдираем -считаем что обошлись малой кровью (хотя это не правильно , двиг надо делать комплексно ) Не укладываемся -промеряем гильзы -по результатам принимаем меры .
5.Маслонасос в любом случае не трогаем ,нехрен в него лезть .за 260тыс он не умирает .
Овальность шеек 0.05 - это очень много.В норме до 0.01,на плохом валу - 0.02-0.03,а 0.05 - это уже не вал ,а деталь в расточку.
Маслонасос может и за 100 тыс. умереть,так что ппроверять обязательно,ну и редукционный клапан тоже.
