Текущее время: 17 сен 2026, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:48
Датчик температуры не может такой глюк давать? :popcorn
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:51
может , ЭБУ думает, что мотор холодный и обогащает смесь. Проверить сопротивление по таблице ДТ ЭБУ.
Последний раз редактировалось Иванович 16 авг 2015, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:52
не думаю . датчик бы сразу ошибку словил
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:56
Почему меня-все игнорят :facepalm
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 21:57
Меня тоже!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 22:07
насчет датчика положения коленвала ? Такой вариант тоже может иметь место .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 22:09
Знаю почему но не скажу.потому что ты трубку не берешь.Мудило что уж.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 22:10
ошибок нет
бензонасос при проверке от штуцера на рампе якобы давит 3.5-4кг
Вот это как понимать, - якобы. Манометр точно правильно показывает и замеры делались на горячем или холодном моторе, бензонасос греется и может давить меньше нормы, а утром холодный выдает больше.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 22:11
SuperBee писал(а):
... Я слышал про такую проблемму на разных машинах, виной того был датчик положения коленвала.
читал про такое, что даже новый не всегда оказывается рабочий,если еще не оригинальный , то мозг может ипать...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 22:22
Такое же было на понтиаке, не поборол, хотя когда несколько раз подкачать давление вкл и выкл зажигание, не заводя, то тогда заводится с первого раза, у меня клапан скорее всего был
