Текущее время: 11 окт 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Re: нужен электрик толковый
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:24
вот что нашел:
Стеклоочиститель парковка в положении «вверх» не имеют ничего общего с переключателем. Проблема в том, связывание весной в передаче электродвигателя стеклоочистителя. Когда дворники выключены, электродвигатель стеклоочистителя меняет направление и тянет рычаг стеклоочистителя в исходное положение. Если весной является обязательным, это не произойдет, и передачи двигатель останавливается 180-градусов от откуда он должен быть, толкая дворники вверх, а не потянув их вниз.
Передача стеклоочистителя доступны отдельно часть, около $ 25 у дилера. Это очень легко заменить без снятия мотора стеклоочистителя.
Однако, имейте в виду, что вся электродвигатель стеклоочистителя получает пропитанной каждый раз, когда идет дождь из-за плохой место под корпусом стеклоочистителя. Если вода попадает в двигатель, что в конечном итоге удастся тоже.
Передача стеклоочистителя поставляется прикрепленной к новой или восстановленной электродвигателя стеклоочистителя.
перевел онлайн переводчиком))) вот оргинал:
Wipers parking in the "up" position have nothing to do with the switch. The problem is a binding spring within the wiper motor transmission. When the wipers are powered off, the wiper motor reverses direction and pulls the wiper arm into the parked position. If the spring is binding, this won't happen and the motor transmission stops 180-degrees off from where it should be, pushing the wipers up instead of pulling them down.
The wiper transmission is a separately available part, about $25 at the dealer. It is very easily replaced without removing the wiper motor.
However, be advised that the entire wiper motor gets soaked every time it rains due to a poor location under the wiper housing. If water gets into the motor, that eventually will fail too.
The wiper transmission also comes attached to a new or rebuilt wiper motor.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:25
может кто переведет более точно!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:26
Это то, что они называют это.
На основании ряда Форды я вижу на дороге с дворниками в верхнем положении, это, вероятно, та же часть по всей линии Форда.
Бьюсь об заклад, счетчик части не придется даже искать номер. Часть имеет чрезвычайно высокий процент неудач, и, кажется, без изменений в течение по крайней мере последних 10 лет, может быть, больше.
Чтобы заменить часть, снимите верхнюю часть корпуса стеклоочистителя, отсоедините рычаг стеклоочистителя, осторожно приподнимите или высверлить Многоразовый пластиковый удерживающий диск в центре передачи стеклоочистителя, снимите болт под диск и снять блок от вал двигателя. Обратный переустановить.
10-15 минут максимум для всей работы.
That's what they call it.
Based on the number of Fords I see on the road with wipers in the up position, it's probably the same part across the entire Ford line.
I bet the parts counter won't even have to look up the number. The part has an extraordinarily high failure rate, and appears to be unmodified for at least the last 10 years, maybe more.
To replace the part, remove the top of the wiper housing, unclip the wiper arm, carefully pry or drill out the RE-USABLE plastic retaining disk in the center of the wiper transmission, remove the bolt under the disk and lift the unit off the motor shaft. Reverse to re-install.
10-15 minutes max for the whole job.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:27
:hahaha:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:43
Кто был прав.
Механизм однако.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:48
не механизм, а двигатель механизма
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:52
Авто: Crown Victoria 95
BobKash писал(а):
.... ну вы поняли ...
pavelart писал(а):
...точно также! ....
ни фига я не понял :unknown:
есть 3 режима:
1)прерывистый с регулировкой интервала
2)постоянный медленный
3)постоянный быстрый
меня интересует 2-й и 3-й :sorry:
P.S. затяжка дворников есть или по босяцки сделано - выключил и остановились?
Во всех режимах нормально. Выключаешь и ж*па наступает с позами в которых застывают. Я бывает еще повключаю-повыключаю побыстрому чтобы они ниже замерли, а потом ручками
Дорога бесконечна...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 22:03
BobKash писал(а):
...Во всех режимах нормально. Выключаешь и ж*па наступает с позами в которых застывают. Я бывает еще повключаю-повыключаю побыстрому чтобы они ниже замерли, а потом ручками
смотреть редуктор, а именно концевик начального положения...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 22:06
вот тут видно как с 30 по 45 секунду. дальше как ремонтировать правда не понять не хера.
кто перескажет!?
https://www.youtube.com/watch?v=4m_h5pAJAhs
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 22:10
Похоже тему стоит переименовать в нужен переводчик толковый :hahaha:
