Текущее время: 11 окт 2026, 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:37
Alik-drift дело говорит, пока колодки были изношены, поршенькам хватало короткого хода для отката, теперь мало и они клинят не отпуская колодки. Задние дтсковые для наших дорог вообще беда.
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:46
Cryfon писал(а):
...А при чем тут починка? ....
я не пишу про "починку" (слово какое то дурацкое :crazy: - это какой лексикон? :stars:)
просто ты слишком буквально понимаешь значение слов "поменять колодки" :pardon: , при замене колодок на старых машинах очень часто(практически всегда) необходимо техобслуживание :)
P.S. тормоза - первый уровень твоей безопасности, ИМХО нельзя просто так взять и "поменять колодки" :)
OneShot писал(а):
... Задние дтсковые для наших дорог вообще беда.
так о том и речь :yes: , а на старых дряхлых авто это беда вдвойне ...
P.S.похоже не только я так думаю :hahaha: :
nelzya-prosto-tak-vzyat-i-boromir-mem_4167444_orig_.jpg [ 38.31 КБ | Просмотров: 3204 ]
Последний раз редактировалось Hennady 15 май 2015, 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:49
Авто: seville '99
Обычное русское слово :yes:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:04
Так. Значит когда менял колодки старые практически были стерты (особенно со стороны поршня). Поменяны были, колодки и дисик все по кругу, старых ни колодок ни дисков не осталось.
Год назад были поменяны направляющие, тогда же был поменян тормозной цилиндр (старый тек). Вернемся к поршню, он был серьезно так высунут (но не полностью, я его опираясь на старую колодку с помощью мантировки смог засунуть на место). Скажите как понять не подклинивает ли поршень? Три раза открутил суппорт, зазор между колодками есть...Блин хоть и не родные но стали хорошо...Хрен знает как понять.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:12
а может подшипник загудел? и греется именно он :unknown:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:18
Звука нет. Уже только как поеду куда-то если чуть чуть водой пшакнуть то на задней оси (где колодки не родные) то вода зашипит, впереди не шипит...Может потому что впереди двойные диски....
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:28
Cryfon писал(а):
Звука нет
в салоне краун вики даже если отвалится колесо и будешь скрести мостом по асфальту - ничего не услышишь, нужно смотреть на месте колеса люфты-гул
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:08
Cryfon писал(а):
.... колодки старые практически были стерты (особенно со стороны поршня). .
закисшие направляющие, в зависимости от состояния чистятся/меняются, пільники к ним новые +смазка синтетика
Cryfon писал(а):
...Поменяны были, колодки и дисик все по кругу, старых ни колодок ни дисков не осталось..
ну так а супорт старый
Cryfon писал(а):
... Вернемся к поршню, он был серьезно так высунут (но не полностью, я его опираясь на старую колодку с помощью мантировки смог засунуть на место)..
он что, выпрыгнул из уплотнительной манжеты? если нет, то там усилие должно быть не более длины 20см-ой отвертки , значит чистить/отмачивать надо было поршенек/сальники и т.д.
можно еще штуцер ослабить, предварительно накинув трубочку и в баночку ,чтобы тормозуху не расплескать, так будет понятно степень подвижности самого поршенька....
Cryfon писал(а):
... Скажите как понять не подклинивает ли поршень? ...
если использовать монтировку, то точно подклинивает :pardon:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:54
Авто: Dodge Dakota
Cryfon
поддомкрать....покрути колесо руками...нажми на тормоз,отпусти...покрути колесо если есть усилие...значит копай дальше...тут уже все расписали! :facepalm
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:39
клинят супорта. У меня на Гранд При такое было, тоже с задними. Только у меня заклинило жёще и загорелись)) Решилось ремкомплектом и заменой направляющих.
