Текущее время: 25 авг 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переборка моста
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 23:32
Авто: Шевралет Камаро '88
SuperBee писал(а):
Простой и работает всегда! ;)
так трутрек еще проще и ломаться там нечему, почему он будет не всегда работать? а вот эти пластины при износе могут проскальзывать (это я так думаю :) )
@Серега, а чего трутрек не может пятаки крутить?
посмотрел видосов на ютубе - нормально они оба крутят
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 23:33
в новых уже на клей садят :popcorn
Серьезно?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 01:09
Авто: Chevrolet Camaro 88
Что бы не создавать новую тему.
решил поменять пару. мост тоже камаро
стояла пара 3 с копейками, меньше 3.2
при установке новой пары получилась такая штука
зазор между хвостовиком и планетаркой 0.8-1 см
решится ли проблема заменой редуктора или где вообще смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 01:17
тебе шайбы под хвостовик с шестерней докидывать надо, но не факт шо потом хвостовик нормально закрутишь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 01:22
Какая новая пара? Какая старая?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 01:28
как обяснили люди которые это делали, есть вариант выточить проставку и новые болты, тогда может станет, но никаких гарантий
собственно была тема про мост каприза с парой 2.75, и писали что что бы посвить пару выше 3.2 надо менять редуктор, вот я и хочу понять, мне можно только внутрености менять или весь мост в сборе?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 01:30
4.56 :sparta
старая 3 с копейками, на станции не сильно замарачивались, но меньше 3.2
кто знает в чем отличие редукторов с парами до 3.2 и после?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 01:52
Daredevil писал(а):
4.56 :sparta
http://www.drive2.ru/l/433793/ :facepalm
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 01:57
SuperBee писал(а):
так получается что если я намучу редуктор с парой выше 3.2, то станет ли это все в мой мост?
и самое интересное, че ж за мост то стоит на моей машине и кто додумался туда ставить пару ниже 3.2... :wall:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 08:50
У тебя должна стоять пара 3,23 это родная послерестайл на 3,1 автомат!
Может тебе нужен диф под очень легкую пару!
