Текущее время: 18 сен 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Re: не могу просверлить субур..
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 23:20
Sergej писал(а):
http://www.alpenmaykestag.com/ru/alpen-svjorla-dlja-professionalov/produkty/kobaltovye-sverla-dlja-stali-iz-bystrorezhushchei-stali-95/ дальше всех лрошло это. углубилось на 2мм, надоело.
Ну так это и есть Р6М5К(кобальт)5
Ты сверлишь броню что ли ? :hahaha: :facepalm .По моему ты прикалываешься . Обороты ставь минимальные 50-100 и только со смазкой ,хоть маслом поливай .
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 23:28
Когда-то сталкивался с таким металлом в Вольво XC90 когда устанавливали экран на потолок, сверлить надо было в крыше в усилитель, сверлили 4-ре отв. под саморез - потратили день :stars:
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 23:43
Авто: Renault Magnum
насколько точные отверстия нужны?
резьбу хоть не будешь в них потом резать? :popcorn
электродом пропали..(минимум 6) у токаря вставочки выточи, вставь обвари.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 00:51
во блин не верю в такой металл
мы корпус тисков сверлили на трезвую
правда сверл дохрена нужно
пройтись болгаркой по режущей кромке как бы затупив его- сверлит все, даже тисочные губки, чугун, каленые валы... но сверлу с 20сек капец, но тем не мение сворлит тупа все
и давить нужно до дури
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 08:09
:rofl: рассмешил .Корпус тисков или чугун или сталь говно .Губки да ,слегка прикаленые .Калёные валы ? Где вы их взяли ? скорее всего цементированные .Если нужно резать сверлить по настоящей стали типа ХС ,ШХ -эльбор вам в помощь .
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 09:15
броню. отверстия нужны не точные 8 мм. не хочется поганить родной кузов, поэтому вариант пропалить элевтродом как крайний. место сверления пол салона, направление вертикально вверх. родной пол легко, но внутри чере 5мм сварена капсула.
коленвал цементированый, болгаркой цемертацию убрал, и сверли спокойно.
тут вопрос что гандонить родной и живай кузов жалко, просто нужны 8 отверстий.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 09:22
Ну тогда так : берёшь своё победитовое сверло ,затачиваешь на алмазе .оборотов 50-70 с маслом и будет сверлить на ура .Единственное ,старайся не дёргать и не ударять режущую кромку .Будет колоться .Другим ничем . С-0,51; Mn-0,74; Si-0,27; Cr-2,17; Ni-0,22; Mo-0,03. Fe...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 09:46
этот эксперимент вчера начали, неудобство снизу вверх. щяс кругов для заточки купим и продолжим :wall:
