Текущее время: 19 сен 2026, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: холодно... не завелась с...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:54
Рус писал(а):
понимаю :( , и у бати был сегодня а арриометр взять забыл :wall:
я вот думаю, может гена ипет мозг и не дает нормальной зарядки :unknown:
на холоде очень быстро падает плотность электролита, генератор не в состоянии на 100% восстановить ни заряд ни плотность, когда работает печка и горит ближний свет. Летом все ок, зимой - недозаряд вылазит наружу.
Рус писал(а):
...реально проверить в домашних условиях не снимая с машины?
да, проверил напряжение на аккумуляторе, если менее 12,5 - снимаешь и несешь на подзарядку - это со всеми кислотниками так.
Рус писал(а):
поставил 4А, и со временем сам понижается...
Когда сдох аккум, был не дома, и мультиметра с собой не было... прикурили и приехав домой сразу на зарядку поставил...
никуясе :facepalm
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:57
я вот думаю, может гена ипет мозг и не дает нормальной зарядки :unknown: реально проверить в домашних условиях не снимая с машины?
Вполне возможно что и генератор .Если сдох один диод хотя бы -работает два плеча и тока зарядки не хватает .Лампа аварии генератора не загорится
лампа не загоралась :yes: Диодный мост поменял месяца полтора назад. реально проверить не снимая и не разбирая гену?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:58
никуясе :facepalm
че :unknown:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:01
Авто: 300С 3.5л
у меня сдох на второй день после 7ми часовой поездки
благо я в курсе, купил зарядное и провода "для подкурить"
стоит вон заряжаецо...
я смирился - короткие поездки по городу, вагон электрики все время работает - не заряжается полностью... а тут еще такой дубак
Какие времена такие и нравы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:02
никуясе :facepalm
че :unknown:
поставь на 2А открути пробки и жди по вольтажу 15,2...15,4вольта, когда дойдет до этого напряжения и подержи пару часиков...
на второй день после покупки нового???
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:04
Генератор надо ставить чуть помощней ампер на 40-50 больше ,чтобы на х/х полностью обеспечивал всю электрику .
Это мы с Геной так поролись , он на тарасе я на линкольне .Пока вместо 100а поставили 140 а .Все проблемы ушли сразу .
штатный генератор даже летом более 80% заряда дать не может...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:06
особненно сильно "тянет" бензонасос, форсунки и подогрев лямбд, ну и вентилятор охлаждения. Кстати Виска на вентилятор-это хороший компромисс,но не везде возможен.
