Текущее время: 21 сен 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: холодно... не завелась с...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:58
Рус писал(а):
но я кажется просил: данные ареометра по всем банкам?
от 1,21 до 1,19
у тебя 2 банки?
6: 1,2-1,21-1,21-1,2-1,2-1,19
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 10:49
Рус писал(а):
...6: 1,2-1,21-1,21-1,2-1,2-1,19
неси домой - заряжай дальше, лучше током послабее не более 1А
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 14:52
да все ок уже :yes: заводит отлично :drinks:
то просто сел от мороза о маленьких пробегов, а я испугался :pardon:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 15:48
плотность нужно восстановить
Рус писал(а):
...то просто сел от мороза о маленьких пробегов....:pardon:
по причине низкой плотности.
зимой при температурах ниже -10град, минимум раз в месяц нужно подзаряжать, даже если авто эксплуатируется каждый день.
P.S. то все привыкли к "мягким" зимам :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 16:17
Гена, то есть ты говоришь, что надо отобрать электролит с банок и добавить чистого электролита неразведенного. правильно понял?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 17:22
не придумывай того, чего я не говорил - неси на зарядку и точка, при малом токе зарядке бОльшая вероятность выровнять плотность по банкам.
Рус писал(а):
...с банок и добавить чистого электролита неразведенного. правильно понял?
забудь об этом, ты похоже плохо учился в школе...электролит в эксплуатируемый аккумулятор никогда не добавляют, только дистилированую воду (и то, как правило, летом), если во время зарядки плотность не повышается(хотя бы в одной банке) до необходимого значения - аккумулятор можно выбросить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 20:22
так и я о том же, что только воду добавлять надо, и то если она испарилась и низкий уровень в банках :drinks:
ладно, забей, все ок :drinks: :drinks:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 22:09
Рус писал(а):
... все ок :drinks: :drinks:
Ок будет тогда, когда плотность по банкам будет не менее 1,27, поэтому заряжай, заряжай, заряжай пока не восстановится - при зарядке из сульфатов выделяется кислота, следовательно плотность растет ;) . Чтобы не допускать электролиза воды ток заряда не должен превышать 10% от емкости батареи, т.е. это граничное значение, а не значение тока при котором нужно заряжать, оптимальный ток зарядки это не более 5% от емкости батареи, если после разрядки аккума прошло более часа, следует заряжать током не более 0,5А....
Считается, что свинцово-кислотный аккумулятор теряет ~1 % ёмкости на каждый градус от +20 °C, то есть в −30 °C свинцово-кислотный аккумулятор будет иметь 50 % ёмкости ;) , если двигатель настроен правильно, то 50% емкости достаточно для пуска авто,при 40% уже фсе - будет только щёлкать втягивающее....
Если в такие морозяки, авто ночует на улице, лучше занести аккумулятор в тепло, при этом правда не будет работать сигнализация :hahaha:
P.S. здесь главная мысль в том,что аккумулятор нуждается в периодическом подзаряде стационарными ЗУ, т.е. обслуживании.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:41
Авто: Dodge Caravan
Этбля...
Сегодня и моя после двухнедельного простоя не завелась(( Чмыхнула пяток секунд на трёх цилиндрах, заглохла и больше запускаться не захотела...
