Текущее время: 18 окт 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: 1988 Camaro 3.1 продаю 8500$ , торг, обмен
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 09:42
Неуспел всё сделать что хотел, вложено была туева куча денег но силы и вдохновение закончились, но с удовольствием бы способствовал воплощению этих планов в жизнь нового хозяина если и когда он появится
Буду искать варианты внедорожника с автоматом, чтобы можно было жене доверить управление
Новое:
капиталеный Димой Firebird мотор 3.1
поддон
радиатор
ремень
Задние две выхлопные трубы Walker (по бокам) глушитель Walker Sound FX и крепеж к ним (не установлено)
подушки мотора, коробки
форсунки
2 передние фары
кит сцепления
кит передней подвески
все втулки подвески Energy suspension
амортизаторы Monroe Sensa Track зад, перед Monroe
уплотнители дверей
трамблер, свечи
педальный узел lokar
датчик давления масла
датчик температуры на приборку
датчик температуры на комп (ещё 1 есть запасной)
датчик положения дроссельной заслонки
лямбда зонд
бензофильтр
Меняное б\у
расш. бачок охлаждающей жидкости
ремни безопасности
оригинальные накладки динамиков
в придачу:
второй мотор 2.8
б\у форсунки
шнурок USB - GM OBD1 для диагностики машины через ноутбук
lok.JPG [ 10.87 КБ | Просмотров: 4685 ]
Комментарий к файлу: глушитель с трубами
007.jpg [ 250.67 КБ | Просмотров: 4685 ]
Комментарий к файлу: Подвеска и втулки
susp.JPG [ 104.18 КБ | Просмотров: 4685 ]
 Заголовок сообщения: Re: 1988 Camaro 3.1 продаю 7000$
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 11:48
нигани . всего то настроить ее надо
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 17:51
Hunter
блиииин,ты чоооо!
а у тебя ручка штоле?
шо надо,чтоб поставить 5.0 или 5.7,кроме мотора и коробки?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 18:29
Пипец... Пойду утоплюсь :( :( :(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 19:17
Холодно исче :stars: лед не сошел...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 19:25
Я сегодня нашол глюк в проводке
беру тайм-аут
пока не продаю. даже телефон пришлось выключить. неожидал от авто риа ажиотажа
BuM!!! писал(а):
Hunter
блиииин,ты чоооо!
на V8 эта ручка не пойдет, но ставить механику на него будет проще чем еслибы у меня был автомат
для 5.0 5.7 кроме мотора и коробки нужно:
мост (некоторые считают что и этот выдержит)
если перекидывать с компом и проводкой то ничего (но воплотить в жизнь это геморно) я вон над тем чтобы 3.1 в стоке с компом заработал нормально уже сколько бьюсь не говоря уже о имплантации другуго мотора с его туевой кучей датчиков компом и проводкой
Хотя если у тебя есть инжекторная машина-донор то перекидывать будет значительно проще чем конструировать проводку почти с нуля
если идти не геморным путем через карб то нада:
цитата из технических артиклей thirdgen.org
Parts required:
* Carburetor
* Carb intake manifold
* Non-computer controlled distributor (complete)
* Either:
o 3-port AFPR and fuel pressure gauge
o A carb fuel pump and in tank pickup
* A set of intake manifold gaskets
* Some small pieces of sheetmetal
* A throttle return spring and bracket
* Assorted nuts/bolts, brass fittings, hose clamps, etc.
* A good set of mechanics tools
* Some basic knowledge and skill working on cars
если ставить
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:06
беру тайм-аут
пока не продаю.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:07
удали тему
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:26
на авто риа удалил.
эту тоже можно сносить, но я бы предпочел пока просто заморозить
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 20:40
на авто риа удалил.
Ты спас наш клуб от коллективного суицида! :crazy:
