Текущее время: 08 авг 2026, 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:17
зато там передаточные числа V8, у Макса вобще х.з. каки передаточные что у него на 3000 оборотов 5й передачи уже 80км\ч
У них у всех одинаковые пары!
Разные только пары в мосту и количество шлицов на первичном валу! :pazan:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:31
Уже ? Ещё наверное :crazy:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:50
Не буду сейчас искать, но я читал на тригенорге писал чувак, который работал в GM сервисе ремонта этих коробок и он писал что передаточные числа первой и пятой передачи отличаются, а запас прочности тотже
Я конечно был бы рад еслибы ты был прав, тогда у меня была бы коробка идентичная родной с V8 по передаточным, но это не так к сожалению
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:15
У Макса не работает спидометр.
Он не может сказать точно с какой скоростью он едет!
Он вообще на 3000 тысячах не ездит(не считая квотер), 1500 максимум :hahaha:
ту:Сергей
4-я у всех прямая (по утверждению Максима), у тебя на V6 при скорости 80 на четвертой сколько было оборотов двигателя???
Последний раз редактировалось SuperBee 19 окт 2012, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:17
SuperBee писал(а):
...у тебя на V6 при скорости 80 на четвертой какая была скорость???
дай угадаю- 80?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:33
RomRam писал(а):
дай угадаю- 80?
ну понятно что Игорь имел виду обороты :)
в том то и дело 80, а у Макса сейчас это на пятой.
Я очень хорошо помню что на родных колесах 215/65/15 четвертая передача 2500+ оборотов была крейсерская скорость и когда я втыкал на таких оборотах 5ю, то для двигла были не комфортно низкие обороты, а если пытаешься ехать 2500-3000 на пятой то выходит уже больше 80ти (нарушение скоростного режима). Я хорошо помню что у меня была делема на какой передаче катится в экономичном режиме. 80 км\час в полностью стоковом V6 тригене находится на непонятной грани, вроде как не сильно экономично на четвертой, но и пятую не включишь потому что тогда при 80ти ему мало оборотов и он давится.
Тоже самое наблюдается на неродной резине 245/60/15 (помоему такая сейчас у Макса). А вот когда я был вынужден ездить одно время на 205/65/15, когда дрифтанул купер коброй об бровку, то там действительно была 5я передача и 80
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:38
где-то закралась ошибка...
на 3000 об. на пятой валит уже 80
за 150 должно быть, по идее
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:39
RomRam писал(а):
дай угадаю- 80?
Я очень хорошо помню что на родных колесах 215/65/15 четвертая передача 2500+ оборотов была крейсарская скорость и когда я втыкал на таких оборотах 5ю, то для двигла были некомфортно низкие обороты, а если пытаешься ехать 2500-3000 на пятой то выходит уже больше 80ти (нарушение скоростного режима). Я хорошо помню что у меня была делема на какой передаче катится в экономичном режиме. 80 км\час в полностью стоковом V6 тригене находится на непонятной грани, вроде как не сильно экономично на четвертой, но и пятую не включишь потому что тогда при 80ти ему мало оборотов и он давится.
Тоже самое наблюдается на неродной резине 245/60/15 (помоему такая сейчас у Макса). А вот когда я был вынужден ездить одно время на 205/65/15, когда дрифтанул купер коброй об бровку, то там действительно 5я передача и 80
У меня сейчас 80 при 1800+\- на 5-й
Сережа количество оборотов двигателя не зависит от его объема!
Если ты на 5-ой ехал при 2тысичях 85км/ч на в6 то и на в8 ты будешь ехать столько же просто тяги на низах больше и приятней ехать!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:41
SuperBee писал(а):
RomRam писал(а):
дай угадаю- 80?
Я знаю что не зависит. Я намекаю на то что у Макса передаточные еще хуже чем у V6, потому что у него коробка от рядника четырехцилиндрового Iron Duke
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 15:43
Всё правильно ты рассказываешь .на обычной машине самая высокая передача и обороты при которых максимальный крутящий момент , обычно около 2000 -80 .Если у него выше то тяговая главная пара . :facepalm у меня другая проблема 2100 -это 140 :hahaha: .По городу редко даже третьей езжу :facepalm .На Шеви . Серёж - дилемма :drinks:
