Текущее время: 22 сен 2026, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с приобретением!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 22:34
Значит так:
а) механическая КПП этого фаера совместима с LT1 (а вот автомат 4L60 (т.е. не "4L60-Е" с электронным управлением) - нет, ибо на дроссельной заслонке каприсовского LT1 нет крепления для нужного тросика).
б) поменять смолл блок первого поколения на LT1 - нифига не простая задача по определению. Я бы даже сказал, что оно того не стоит в условиях Украины :-)
в) все LT1 "почти" взаимозаменяемы (блок один). Отличаются наличием чугунных голов на каприсе/импале и другим валом, а также креплением навесного - вот с последним могут быть проблемы...
Продай мотор, а? ;-)
P.S. А ты уверен, что это именно LT1, а не L99 4.3-литровый? Они внешне абсолютно идентичны, разница только в маркировке блока...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 22:37
на фаерах ТБИ родной стоять не может , я вонзил его с каприса . если ты вонзишь ЛТ1 и он будет нормально работать я тебе пожму руку :) ТБИ не нуегонах , просто надо уметь им пользоваццо TPI к вашему сведенью этот тот же TBI только впрыск на 2 форсунок а сигнала всеравно 2 :) :) :) попарно :) мотор не самое главное в этой машине . ГЛАВНОЕ КУЗОВ! а с ним работы будет не меньше . первое что надо делать это кузов , убив в себе всякие желания катаццо и тп . сначала кузов - потом все остальное . пс крепление тросика :) :) :) ну брат ты рассмешил это что проблема :) :) :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 22:48
и тут пришли динозавры......
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 22:49
может, но 5.0
крепление тросика ну брат ты рассмешил это что проблема
Ну расскажи, как её решить? (P.S. ответ я знаю, решение стоит всего 300 баксов). Но по дефолту это проблема...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 22:59
брат тебя волнует трос кикдауна ? :) :) :) так вот очень легко он достанет и до дросселя ЛТ1 а если не достанет то можно удленнить трос , а на оригинальном тросе который идет на 8 из 10 машин тех лет есть регулировочка натяжения и грамотный человек знает как его отрегулировать по отношению к коробке . Если же речь идет о блокировке гидромуфты на 4й передаче то приблизительно 60% людей на нее забивают куй потому как экономия в 1-2л на таком моторе ничего не решает , вторая часть ставит кит который позволяет делать блокировку в ручную либо при достижении определенной скорости (лично я считаю это крайне неудобно )
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 09:35
Авто: chevrolet aveo
Помнится,вроде так.LT1 5,7 и АКПП к нему привинчена)) По маркировке не помню - надо взглянуть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 09:38
Чет я в растерянности... Почему ЛТ1 не сможет нормально работать?Есть мотор с навесным,мозги,и всякая еще к этому мелочевка.ПОЧЕМУ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 09:41
все может работать . главное отлистать хорошо
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 10:33
Очень содержательно,а главное - технически обосновано! :good:
Так может не париться,а взять что-то 2,8 или 3,1 или вообще без двиг.? В такие "малолитражки" он станет?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 10:37
лучше взять 3.1 сделать кузов покататся сезон на 3.1 а на след сезон сделать себе мотор
