Текущее время: 19 сен 2026, 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22268 ]  На страницу Пред.  1 ... 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 ... 2227  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 22:00
Master0911 писал(а):
,,уй там!!! не для этого . а для как тебе объяснить . есть такая х,,ня на дизеле например наглядная на последнем предвпрыск , которому на бензине надо пред зажигание которое 1 свеча не может сделать . это ниху...во повышает эффективность взрыва смеси
вторая свеча для дожига смеси
аяшо х...ево это представил?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:06
RomRam писал(а):
блеать подстава какая-то
в другом окне смотрю- по той же ссылке другая страница совсем...
короче, копипаста:
V8 5.7L HEMI Magnum
Hemi (двигатель с полусферическими головками; происходит от HEMIspherical — «полусферический») — двигатель внутреннего сгорания с полусферическими камерами сгорания. Первоначально был разработан фирмой Chrysler для применения на боевом истребителе P-47 Thunderbolt.
Верхний свод камеры сгорания цилиндра был выполнен в виде полусферического купола, на котором находились два клапана и свеча зажигания. Нижняя поверхность камеры сгорания образуется поршнем, имеющим плоскую поверхность. Другие двигатели использовали, и в основном используют по сей день цилиндрические камеры сгорания — с плоской поверхностью поршня и верхнего свода. Chrysler позиционирует HEMI как «гоночную» технологию для мощных автомобилей и как правило применяется в двигателях V8. Характерные особенности HEMI также включают привод клапанов одним распредвалом (в каждой головке цилиндров) и толкателями-рокерами, расположенными на двух валах по разные стороны от распредвала.
Основные преимущества двигателей HEMI:
Расположение клапанов под углом, а не в одной плоскости, как в обычных двигателях позволяет увеличить размер клапанов.
Увеличенные клапана позволяют улучшить вентиляцию камеры сгорания и повысить выходную мощность.
Такая форма свода камеры позволяет выполнить каналы, по которым перемещается топливо-воздушная смесь, менее изогнутыми, что приводит к уменьшению сопротивления потоку смеси. В совокупности с увеличенными размерами клапанов это увеличивает всасывающую способность двигателя.
C 2006 модельного года на двигатели HEMI устанавливается система MDS (Multi Diplacement System), которая отключает 4 из 8-ми цилиндров при езде в экономичном режиме, что позволяет почти вдвое снизить расход топлива в загородном цикле.Объем двигателя: 5700 куб. см.
Количество цилиндров: 8
Максимальная мощность: 390 л.с. при 5200 об. в мин.
Максимальный момент: 552 Нм при 4000 об. в мин.
Расход бензина (по отзывам членов клуба): в загородном цикле от 8.6 (при включенном режиме MDS) до 14.5 литров, в городе: от 17 до 22 литров.
откуда там 390сил? :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:02
нулевик + выхлоп :hahaha:
в 2010 такая мощность, нет?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 15:58
Авто: не твоё дело
други -кто шо знает про эту машину (сколько раз битая-шо за двиг как ее любили)? хозяин говорит шо не знает отключаються цилиндры или нет но стоят 16 свечей.спрашиваю как для себя. http://auto.ria.ua/auto_dodge_ram_4638928.html p/s а де делась еще желтый рам с авториа? :drinks:
В 2004 году не было отключаемых цилиндров,
было 345 коней и 16 свечей 8 катушек и 8 проводов.
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 15:59
Авто: не твоё дело
вот этот http://auto.ria.ua/auto_dodge_ram_6598057.html так и не понял почему это не пчела? :)
+1, это Серега что-то мутит
отключаемые цилиндры пошли с модели 2006 года, как у Пуха
в таком кузове пчел не было
Как раз только в таком кузове только и были пчёлы, а лупатых пчёл не было.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 16:15
я ж писал про машину Пуха- в таком кузове
по сабжу- из-за неродного капота можно предположить, что бита в морду- хотя, такие часто ставят just for lulz
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 16:24
Авто: не твоё дело
Там двойственно можно истолковать,я уточнил просто.
just for lulz выходит под 600$ там без покраски - дороговато для лузлов. А для понта в самый раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 00:16
http://auto.ria.ua/auto_chevrolet_caprice_6853742.html пошла жара, уже 15 :unknown:
http://auto.ria.ua/auto_chevrolet_caprice_6840605.html квадрат
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 00:36
авто Чегивары...Просто улёт...Красотища
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 00:38
SBC Rebuilder
Квадрат скорее всего Вагон.
