Текущее время: 17 сен 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: Re: Тестил сегодня субурбан
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 10:23
создам полтавский филиал "пуганий мерседесов"
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 11:17
kholod
так он вроде и не купил его еще ,а тестил ;)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 12:15
Я думаю все чуть сложнее, такой стук при поперечных нагрузках возникает при стирании стопорной шайбы полуоси (появляется люфт). Только конечно звук идет не от колеса, а от редуктора.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 12:57
razin
есть такое
но лечиться ж
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 13:10
kholod писал(а):
razin
есть такое
но лечиться ж
Абсолютно без болезненно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 13:22
возможные источники "щелчков":
- кардан, точнее его крестовины
- кардан, в месте крепления фланца с ГП
- шлицы полуоси в месте соединения с сателитами дифа
- сателиты дифа
- плохо закрученное колесо :facepalm
- стабилизатор
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 21:50
Master0911 писал(а):
вот и ответ на вопрос. Чтобы избежать подобного казуса, нужно чаще пользоваться стояночным тормозом, который подводит колодки....иначе будет вам стук как из канализационного люка :popcorn
Спасибо.Может попробую что-то предпринять для проверки такого варианта. Хотелось бы чтоб все было именно так...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 21:54
Да,по звуку очень похоже на такое. А как конкретно это лечится? (Ну, и для себя,и для торга если что.)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 22:14
Спасибо всем за помощь! Попрошу,наверное, еще поковыряться в нем.Кстати ,вот еще. Изредка неработает вроде 3-я передача. То есть если валишь спокойно и переключения делать "работой газом" то вроде как работает.А если ввалить кикдаун - сначала разгон(хороший) ,но вродь на 3-й начинает шлифовать(обороты растут - скорость нет) ,чуть подсбросил газ - вроде как чето включается и едет... Если это датчик скорости(шо оно,де оно?) мож кто попробовать даст? Или это АКПП реально крякнула?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 00:37
Пизда ей
Двушка ремонт
Плюс еще пять
25 расход
По 10;70
Вникни
Бери мой форд
