Текущее время: 05 окт 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю Jeep Grand Cherokee, какой именно ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:32
Авто: ford taunus 2.0 1973
это из разряда, америкосы сыпятся и дороги в обслуге... :pardon:
забыл еще добавить что жрут бенза в 3 раза больше :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:46
vinnie писал(а):
как отличить американчика от европейчика глазами?
(про вг/вж вкурсе)
ну первое это приборка в км...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:53
ну первое это приборка в км, а внешне можно по фарам узнать, у мерикосов под фарой оранжевый поворотник, а у европейцев прозрачный...
сенкс, тока у них обоих mph/kmh
у аиериканчиков черная приборка с большими mph и маленькими kmh
у европейчикоф белая и с большими kmh маленькими mph
значит буду искать оранжевые фарачки :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:58
C фарами затупил, оранжевые были на Лоредах а прозрачные на Лимитедах. А вот по приборке как раз можно отличить, если большие километры а маленькие мили, значит европеец, если наоборот, америкос.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:24
Прозрачные поворотники на многие авто штампует завод в Австрии....
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 17:22
выбрал
247 раздатка
4.7 НО
года 2002-2004
цвет в принципе пофиг :)
на сайтах продают только 4.7 без НО, 30л.с. стоит того чтобы их искать усиленно или
я не замечу разницы ?
Двигателя одинаковые вроде, но за счет чего high output ?
сам спросил - сам ответил :)
Чем же отличается двигатель HO от обычного при одинаковом рабочем объеме?
Распределительный вал имеет измененную форму кулачков для улучшения характеристик. На впуске воздуха установлены другие воздушный фильтр, трубопровод и корпус. Шатуны - измененные, с плавающими поршневыми пальцами. Датчиков детонации два. Коленчатый вал сделан из кованой стали (стандартный V8 - чугунный). Коренной подшипник - триметаллический (разработан специально для двигателя НО, в стандартном V8 - биметаллический). Демпфер коленчатого вала вообще ставится только на HO. Настройка электроники двигателя, разумеется, отличается от стандартного V8. Головка цилиндров имеет иную форму камер сгорания (для улучшения наполнения). Днища поршней - выпуклой формы, для увеличения степени сжатия. Форсунки с более высокой пропускной способностью (+1.5 кг/ч). Выпускные клапаны тоже особые, впускной коллектор модифицированный, с более короткими каналами. Изменены даже клапанные пружины! Все сказанное свидетельствует о том, что мы имеет дело с заводским тюнингом.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 18:06
vinnie писал(а):
выбрал
247 раздатка
4.7 НО
года 2002-2004
Очень правильный выбор, как правило 4.7 НО шли на Оверлендах. Прибавку почувствуешь очень хорошо 6,6 сек до ста, против 7,7 у обычного. Но его вроде кормить надо 95-98 бензом, а обычный можно 92м.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 21:57
европейцев хватает нужных, в чем отличия от американчикофф?
ато снег уже скоро....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:05
Насколько скоро???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:07
Володя писал(а):
Насколько скоро???
в москве уже позавчера был
думаю дней 5 и у нас будет
