Текущее время: 21 сен 2026, 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:50
dhruva писал(а):
kholod писал(а):
кажется что только В12 может миллион
а какая связь между кол цилиндров и ресурсом? :unknown: все V12 что я видел (мерсы и бмв) всегда более геморные чем V8 и ходят по 300 тыс примерно...
Плюсану, недаром V12 называют "одноразовым" мотором, все профессиональные мерсоводы стараются избавиться от этого хлама и ищут нормальные V8, кстати небольшой 4.3 у них очень популярен из-за сочетания экономичности и мощности. Все это сказывается на ценах:V12 сливаются за копейки, так как никому не нужны, кроме ничего не знающих восторженных лохов, а хорошие 4.3 и 3.0 TD до сих пор стоят прилично и имеют стабильный спрос.
секундочку . проблемы там не с самим мотором а с нищенством владельцев . сам мотор там вечный а вот из-за недостатка внимания навесное оборудование "доставляет"
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 16:01
так же можно сказать про любой мотор... :unknown: обслуживай нормально и будет ходить... при чем тут кол во цилиндров?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 16:04
абсолютно не про любой . есть совершенно конструктивно слабые моторы . которые ходят мало . у ВАГа у Тойоты , у Мерседеса и так далее . там именно мотор приходит в негодность а навесное все ок
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 16:06
согласен, но кол цилиндров НИКАК не влияет на надежность мотора...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 16:09
влияет . меньше нагрузка, даже если мощьность одинакова , лучше балансировка , меньше надо придумывать всякие штуки типа втеков , хуеков и так далее , проще навесное ставить .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 16:11
не згоден!
3 цил 1.2 против 8цил 4.0-- по моему все очевидно
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 16:12
или Ваши варианты для примера ;)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 16:15
V6 например начнет детонировать раньше чем V8 а детонация напрямую влияет на физические разрушения
Ипануцца .12 цил мотор , а если ещё рядник -это супер пупер ,дрочить всем форумом на его работу хоть на карбе хоть инжектор хоть дизель .Технологически трудность в изготовлении коленвалов , поскольку коленвал имеет свойство провисать .Поэтому даже транспортировать его надо в коробке деревянной с деревянной постелью (любой коленвал ) А когда он в блоке , то ему уже пох 6-24 цилиндра , он лежит на опорах .
Если не ошибаюсь рядник 12 цил сейчас ставит только бугатти
Последний раз редактировалось Pferd 27 сен 2013, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 16:17
Последний раз редактировалось Pferd 27 сен 2013, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
