Текущее время: 21 сен 2026, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 439 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: срач про Фокс (отделено)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:13
MiKa2558 писал(а):
atom писал(а):
а как по мне, то фокс 80-х в дизайне никакой, а шо там под капотом, на понт не влияет. К примеру, камарика тех лет и этот фокс, даже в названии какого то лиса добавили.
Насчёт дизайна тут без коментариев, особенно если с Камаро сравнивать 3ген=) А фокс, это платформа... Наскок я знаю, делали на ней, мустанг фокс, тандебёрд фокс, меркури кугар фокс, может чтото ещё...
Ну а камаро 3ген с 2.8 мотором, тоже перекошеная машина... Такой грозный вид а сама овощь овощем=) Фокс тоже, такой никакой, а на деле волк в овечей шкурке...
И то и то, перекос... Внешность должна соответсвовать начинке....
Так Фокс в дешевой комплектации вобще 2.3L рядник четырехцилиндровый
Это да, я просто имел ввиду, что две крайности... Красивый и овощ, или некрасивый, но мускул=) Ни то ни то, не есть хорошо
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:16
asvodessa писал(а):
MiKa2558 писал(а):
asvodessa писал(а):
MiKa2558
Эво7 - 4.8сек до 100 http://burntire.ru/cars/mitsubishi-lancer-evo-vii
А если какой-то Эвик едет 7 сек до 100,его уже хоронить пора.
А то что ты убрал каты и поднял мощи на атмосфернике - заблуждение.Атмосфернику нужен подпор газов на выхлопе,для вентиляции цилиндра - учи матчасть.Ты только потерял в мощности.
Это что за эво такой в 5сек вкладывающийся? Сток, или корч какойто сракерский?
Насчёт катов: Когда они забиты\сплавленны, эт этого потяри хуже чем при их удалении=) Их двух зол, выбираю меньшее
Какой такой корч - всего 276 сил.В корчах по 600 сил задувают и больше.
А по поводу ката - надо было поставить правильный пламегаситель вместо него,это было бы самым верным решением.
ЧТо там они пишут... хрен их знает, но я знаю на практике, не едет стоковый эво8 5сек... НЕ ЕДЕТ :yes: 7.0-7.5 его реальный разгон
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:18
MiKa2558 писал(а):
Стронгеры? Так они нифига не дают=) Звук только меняют
Не стронгеры,а пламегасители,причем подобрать можно с разным сопротивлением выхлопу,но этой настройкой должны заниматься профи.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:20
Бред,посоветуй другу починить движок или турбину.Может в электронике есть трабл.Из очень многих Эвиков и СТИх,с которыми я имел дело,не одна так не овощила.Все ехали или заявлено,или лучше(в случае ЧИПа).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:22
А где эти профи обитают? Яб очень хотел, чтоб они посмотрели мою машину... У меня есть сопли. которым не могу дать ладу...
V8 power!!!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 13:15
asvodessa писал(а):
Если,сцуко,не поленюсь и пойду прямо завтра отфоткаю свое СТО и разобранные моторы,плюс каикие машины стоят в ремонте,техпаспота и все-такое - ты отдрючишь себя в зад прилюдно здесь?
Круто придумал, я бы и не догадался... Давай только спроецируем это на наш спор, я объезжаю 2 Мерса W140 s500 и s600 в Киеве (сам их ищу и уговариваю), ну ты соответственно делаешь что предложил, если сливаю одному из них то я занимаюсь этой херней... согласен???
asvodessa писал(а):
Бо заеб@л ты меня не по детски... Нет?Тогда отьебись...
Это каким же придурком надо быть,чтобы так доебывать людей
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 13:41
Если не ошибаюсь, понятие стронгер, что по сути является резонатором, применимо только для турбированных двигателей, с помощью него регулируют в незначительных пределах выхлоп, чтобы разреженность создавалась на самом выходе, да еще и в воздушной яме авто - это если получаетсяправильно настроить. Хотя стронгер также выполняет функцию пламегасителя :pardon:
Т.е. без турбины стронгер превращается в пламегаситель :pardon:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 13:58
Стронгер закручивает газы по спирали чтобы они быстрее выходили. Это видно если в него заглянуть
Пламегаситель не ускоряет выпуск газов, в нем отверстия внутри находятся не по спирали апаралельно. Его функция в том чтобы приглушить звук и принять на себя жар с двигателя. В результате чего глушак который находится после пламегасителя прослужит дольше, а также он избавляет от звона в глушителе на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 14:03
быстро в школу - учить закон Бернулли и Гельмгольца :sparta
....Пламегаситель не ускоряет выпуск газов, в нем отверстия внутри находятся не по спирали апаралельно.
ему это не нужно ;)
... а также он избавляет от звона в глушителе на высоких оборотах
Для избавления от звона на высоких оборотах применяют наполнители ;)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 14:06
сам учись, я уже своё отучился
http://www.insis.md/index.php/catalizator
Что такое пламегаситель ?
Пламегасители работают на основе принципа отражения и поглощения звуковой волны. Камера сгорания автомобиля выпускает на высокой скорости газы, раскаленные до предельных температур. Попадая в пламегаситель, они быстро остужаются, и их скорость падает. Затем они одним направленным потоком выводятся из системы. Таким образом, автомобиль надежно защищен от разрушения, и звуки выхлопов надежно глушатся системой.
Итак выделим основные задачи, которые должен решать пламегаситель:
• Снизить уровень шума.
• Погасить энергетическую волну.
• Снизить температуру.
• Создать противодавление.
Вместо катализатора можно вставить и не только пламегаситель, но и стронгер.
Что такое стронгер ?
Конструкция стронгеров устроена таким образом, что поток газов проходя по каналу закручивается вокруг своей оси, что увеличивает его скорость и уменьшает давление. Наглядный пример этого явления можно увидеть при истечении воды из ванны, когда поток образует вихревую воронку над сливным отверстием. Стронгеры устанавливаются "по шерсти", то есть закрытой частью лопаток к двигателю. Стронгеры устанавливают в выхлопных системах пониженного сопротивления (прямоточных системах) для увеличения мощности.
Установка пламегасителя или стронгера стоит дешевле и срок его эксплуатации намного больше. Но, если удалить катализатор на автомобиле с двумя лямбда-зондами, диагностический лямбда-зонд начнёт давать команды ЭБУ (электронному блоку управления) двигателя на обеднение топливо-воздушной смеси потому, что отработавшие газы попадают на него не проходя через катализатор. Очень часто на сервисах после удаления катализатора лямбда-зонды отключают (обрезают провода). Тогда двигатель начинает работать по аварийной программе. При работе двигателя в этих режимах происходит потеря мощности, увеличивается расход топлива, возникают пропуски воспламенения топлива, резко возрастает температура отработавших газов, может возникнуть детонация. Все это приводит к выходу из строя свечей зажигания, клапанов, прогаранию резонатора и глушителя.
Для того, чтобы двигатель работал нормально, после удаления катализатора необходима коррекция допустимых параметров лямбда-зонда.
Корректировать можно несколькими способами:
• Первый - это перекодировка блока управления на более низкие экологические нормы (на некоторых автомобилях Mercedes-Benz, BMW) с помощью диагностического оборудования.
• Второй - изменение допустимых параметров лямбда-зонда непосредственно в программе блока управления двигателя (производители BOSCH, SIEMENS, SAGEM, TEMIC, MARELLI).
• Третий - установка контроллера коррекции лямбда-зонда (Эмулятор катализатора). Контроллер устанавливается между лямбда-зондом и блоком управления двигателя.
