Текущее время: 22 сен 2026, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 14:37
барракуда писал(а):
Вот и меня в заблуждение ввёл карбюраторный двс :unknown: Но планирую поглядеть :)
Z-28 '87:
1. V-8 5.0L (305CI) 4 Barrel Carb 170HP@4400 and 250Ft/lbs@2800
2. V-8 5.0L 4 Barrel Carb HO* 190HP@4800 and 240Ft/lbs@3200
3. V-8 5.0L Tune Port Injection 215HP@4000 and 295ft/lbs@3200
*High Out-put (HO)
IROC-Z '88:
1. V-8 5.0L (305CI) TBI
170HP@4400 and 255Ft/lbs@2400
:hahaha:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 14:55
Hunter
Вот тебе сравнение одной и той же системы подачи топлива!
Все таки железо видимо тоже меняли.
'92
1. V-8 5.0L Tune Port Injection 205HP@4200 and 285ft/lbs@3200
2. V-8 5.0L Tune Port Injection 230HP@4400 and 300ft/lbs@3200
'88
2. V-8 5.0L Tune Port Injection 195HP@4000 and 290Ft/lbs@3200
3. V-8 5.0L Tune Port Injection 220HP@4400 and 295ft/lbs@3200
'87
IROC-Z:
3. V-8 5.0L Tune Port Injection 215HP@4400 and 295ft/lbs@3200
Z-28:
'86
Z-28:
3. V-8 5.0L Tune Port Injection 190HP@4000 and 285ft/lbs@3200
при этом в этом же году выпускали V-8 5.0L 4 Barrel Carb HO* 190HP@4800 and 240Ft/lbs@3200
*High Out-put (HO)
и
'82
Z-28:
2. V-8 5.0L Cross Fire Fuel injection 165HP@4200 and 240ft/lbs@2400
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 15:04
зайди на рокавто, открой камаро\фаер допустим 91 года и попробуй найди коленвал на 5.0 TBI и коленвал на 5.0 TPI, также сравни распредвалы, поршни и т.д. и увидишь что партс номера одинаковые. Блоки управления двигателем и впуски разные
с 82 по 92 железо менялось, но если открыть один год и один объем, то оно одинаковое
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 15:08
А как тебе это
88 IROC-Z A4 LB9 V8 9.3:1 5.0 (305) 195@4000 295@2800 TPI ---- ---- 2.73 3.23
88 IROC-Z M5 LB9 V8 9.3:1 5.0 (305) 220@4400 290@3200 TPI 3.08 3.45* ---- ----
может это ЛС на колесах????
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 15:17
А как тебе это
во-первых ты мне даешь характеристики, а я прошу дать партс номера деталей
во-вторых я про все года утверждать небуду наверно, но когда я детальнейшим образом изучал детали на 5.0 91 года когда свой капиталил, то не увидил варантов, есть только 1 распред, одно колено, одни поршни, я имею виду из тех что шли в стоке с завода
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 15:28
SBC Rebuilder
Хлопцi, не спорьте у них разные Р.В., которые и дают разницу в тех. характеристиках при той же системе впрыска.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 15:34
Внатуре распредвалы разные - чето не увидел этого в прошлый раз :) . Но колено и поршни одинаковые
ну так все тюнинг статьи американские описывают самый действенный метод тюнинга это замена распреда и голов. распред относительно недорого стоит, а вот головы правильные купить проблема $. Стоковые головы ведь TPI и TBI тоже одинаковые?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 15:49
SBC Rebuilder
Я тебе больше скажу, что у 5,0 и 5,7 одинаковый ход поршня, соответственно и К.В.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 19:28
Авто: Dodge Dakota
коробка из штатов за 250$
что это будет за коробка,под ремонт,или состояние"кот в мешке"просто ремкомплект с работой получается дороже?!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 19:48
это коробка по описанию будет в рабочем состоянии.
любая б\у деталь с e-bay это кот в мешке, хотя есть служба поддержки которая теоретически может вздрючить продавца за наебку. нада рейтинг продавца перед покупкой изучить
