Текущее время: 17 сен 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Re: Chevy Camaro IV White
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 10:30
che_guevara писал(а):
solar писал(а):
да, тоже интересно, машина собрана?
Машина собрана, способна ехать и едет. Недавно было сделано пару кругов вдоль гаража :)
Это хороший боевой двигатель, а куда его ставить, дело субъективного характера. Главное что бы места под капотом хватало и остальные составляющие не были уровня "япономобиль", вот и всё.
Двигатель 502 л.с, то же самое по мощности что и 8.3 SRT 10(500-510 л.с заявлено в зависимости от инфо.источника).Достигается раньше, при 5100 оборотов, против 5600 в SRT10(провёл сравнение с двигателем, который ставится как и в легкое авто Dodge Viper, так и в тяжелый грузовик Dodge Ram), поэтому каждый двигатель имеет перспективу быть посталвенным в большое кол-во авто ;)
было бы интересно взглянуть на графики с диностенда или хотябы проверить с помощью G-Tech у Игната mr_Capone
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 10:58
замер мощности с подобных приборов это :facepalm
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 11:20
у мерикосов получается, а мы что хуже? погрешность 1% примерно... главное знать вес авто :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 11:21
а еще, на дино должен быть ОЧЕНЬ шарящий воин, потому что там тоже можно такого намерять... :facepalm
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 11:24
ну хз
к примеру в юса меряют машины на стенде диноджет, если загнать на стенд мустанг тот мощность покажет гораздо ниже процент 10 так точно
а этот сколько покажет? 1% от чего?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 11:30
так вот я об этом и говорю, такого быть не должно, значит или не правильно замер проводят, или стенд не правильно настроен...
1% от чего?
ну т.к. меряют мерикосы, наверно от стенда диноджет...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 11:33
как я понимаю, то стенд нужен для графика и правильной настройки авто на 100%
а как замер мощности. он мабуть не оч объективен. или мереть первый раз сток, и потом там же мерять с новыми ништяками. тогда хоть какая то дельта будет а так :unknown:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 12:47
а чего их смотреть - это стоковый мотор, с завода. Внутрь в него шаловливые ручки не лезли, так что что заявлено - то и покажет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 13:21
неправильно собраная проводка и датчики тоже могут некисло подкосить мощность + он лежал несколько лет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 14:59
может кому будет интересно http://www.auto-sport.ru/archive/2004/08/stands_test/
хорошая статья
