Текущее время: 22 сен 2026, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:26
Авто: Ford Explorer Sport 96г
А на Форде есть режим 4ВД-Авто, при пробуксовке подключается передок ;) :pazan:
Гена, меняешь на 4ВД?
http://uaz.kharkov.ua
http://www.autoteam.kharkov.ua/forum/index.php
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:33
Авто: Dodge
знаю... :) у меня знакомый живет загородом и зимой возит в кузове 4 мешка с песком. А без этого машина не едет вообще!
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:35
а есть какойто режим типа блокировки диференциала на твоем Блейзере?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:40
Авто: Dodge
нет, блокировки дифференциала нету. Вещь конечно хорошая, но для маньяков бездорожья и любителей вывешивать по диагонали. В "быту" оно как то особенно и не надо, вполне хватает наличие полного привода и понижайки
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:47
я имею виду что машина не 4X4. Если заехал в грязь и 1 колесо ведущее крутится а второе нет. То как второе заставить на этой машине крутится без блокировки?
Сори я в жыпах не шарю :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:54
Авто: zaz 968m V4 90°
так і є.
блокування диференціалу і буде 2 колеса полюбе крутити наче
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:57
Просто Hennady както писал что делал burnout и крутилось токо одно. На легковых блокировка сама включается когда она есть, а тут как?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 22:02
а тут- если есть, то руцямы
если нет- то нет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 22:05
Авто: Dodge
есть такая механическая фигня (LCD) на некоторых автомобилях - автоматическая блокировка... иначе фрикционная муфта в заднем мосту. Как только она видит, что одно колесо крутится а второе стоит, то механически блокирует дифференциал и начинают крутится оба колеса. Для этой приблуды в мост заливается специальное масло, с определенной вязкостью. Стоит очень на многих машинах, особенно на япошках, даже на совсем древних.
Определить наличие или отсутствие LCD сравнительно легко - надо вывесить машину на подъемник и покрутить заднее колесо рукой. Если блокировка есть - оба колеса будут крутиться в одну сторону, а если нету - в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 22:09
Ну про это я и говорил. На Камаро такая хрень есть опционально. Токо называется не LCD а LSD (Limited sleep differential) также называется posi или по нашему самоблокирующийся.
У Генадия такого нет если крутилось 1 колесо. Так вот я и спрашую есть на его машине возможность крутить 2 колеса сразу или нет. :)
развечто какимто переключателем с салона как RomRam написал
