Текущее время: 22 сен 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: FORD MUSTANG BULLITT
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 11:28
ОЛЕЖА писал(а):
я кстате тоже не знаю какая разница,может обьясните)
внешне-внутреннее оформление (цвет, диски, решетка радиатора, эмблемы и их отсутствие, рычаг КПП и т.п.) + 15 л.с. за счет кажись выхлопа.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 16:25
Рекламувати свій не буду по причині не бажання продавати , а чужий також не маю наміру :sorry: . Можливо господар опише різницю? :unknown:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 19:25
POWERTRAIN, SUSPENSION AND BRAKE COMPARISON
Bullitt GT
Front Suspension
Springs 600 lb/in. linear
(lowers car 3/4") 450 lb/in. linear
Struts 35 mm piston,
custom valved struts 32 mm piston
Stabilizer Bar 28mm tubular 26.5mm solid
Rear Suspension
Springs 250 lb/in. linear (lowers car 3/4") 210 lb/in. linear
Shocks 30 mm piston, custom valved shocks 30 mm piston
Stabilizer Bar 21 mm tubular 23 mm solid
Brakes
Front
Calipers Dual piston aluminum,
custom painted Dual piston aluminum
Disk Rotors 330 mm vented 276 mm vented
Rear
Calipers Single piston Single piston
Rotors 296 mm vented 267 mm solid
ABS/T.C. Yes Yes
Misc. Subframe connectors N/A
Engine and transmission modifications
* The new cast aluminum intake manifold has an increased runner diameter to maintain low-end torque and provide a broader power curve for increased top-end performance.
* A twin 57mm-bore throttle body replaces the GT 65 mm throttle body, allowing for quicker throttle response and increased peak flow.
* To reduce parasitic losses, the alternator pulley was increased to 66 mm and the water pump pulley was increased to 140 mm.
* The exhaust system has been retuned to increase flow approximately 20% and give the Bullitt a new distinct sound.
* All Mustang Bullitts have the new TR3650 transmission and clutch assembly that provides improved shift quality. A new 11-inch flywheel and clutch assembly have been added to increase torque capacity and reduce clutch pedal efforts.
Exterior
* Pony on grill is centered in a blacked out coral instead of chrome.
* Does not come with a spoiler.
* Brushed aluminum gas filler door.
* Molded front mud guards.
* Different Rocker Panels
* Lowered by 3/4"
* Red Brake calipers with a silver Mustang.
* Simple side scoops without the honeycomb plastic grill.
* Bullitt Badge on the left of Trunk lid.
* Rolled exhaust tips.
* Molded c-pillars sweep forward instead of straight down.
Interior
* Brushed aluminum shifter bezel.
* Brushed aluminum ball shifter knob.
* Door sills with BULLITT logo.
* Retro dash has white lighting and closely indexed speedometer.
* Seats are stitched to replicate the style from the 60's..
* New stainless steel pedal covers are positioned to provide better heel-to-toe relationship
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 19:45
Авто: Mustang BULLITT
Нас теперь двое)))
Один черный один темно-зёленый)
Забирайте два за 99999 у.е)))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 20:23
Винсент
Авто: Mustang 4.0
Viktor писал(а):
Нас теперь двое)))
Вас 4,кажется, 2 зелёных и два чёрных)
Grabber orange looks yummi!;)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 22:30
И вот их осталось только 2 и два владельца тёзки :drinks:.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 23:12
ну я имел ввиду двое на продаже...))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 23:30
В клубе. По факту - есть как минимум еще один зеленый в Киеве... Перед мостом около Протасова яра паркуется регулярно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 23:36
Винсент
Авто: Mustang 4.0
Сегодня тоже его наблюдал
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 12:15
Детройтский таксист
Авто: Infiniti G35x
Dodge Caliber
Один буллит часто в районе соломенки катается...вижу периодически.
Born2Porn
