Текущее время: 02 июл 2025, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 299 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каприз 4,3
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 23:43
Мега тру с завода, а это -вандализм.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 23:54
А ты сомневался??
Это бронхит так влияет? :hahaha: я тоже подхватил
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 23:56
И что, что не ждал?
А я ждала, и авто стояло
Так в целом у меня машина огонь, только я оцениваю ситуацию адекватно
Помнишь, ты хвалил мою резину? Которая лысая, и которой 14 лет?
Тебе она была норм, а я ее когда видела, меня трясло
Вот тебе ответ на все вопросы
Я не высматривал, сколько ей лет. И со стороны её тракторный протектор был хорошо виден. Может она с внутренней стороны лысая было, сорри, под машиной у тебя не лазил. И думал, что развалом у неё тоже всё в порядке.
А придраться по мелочам можно и к новому авто с салона. Только как ни крути, из старья не слепишь лялю. Всегда будет что то не доделано. Может тебя и трясёт от резины, на которой я езжу, но я езжу, езжу много и без всяких заморочек.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 00:09
А ты сомневался??
Аккуратнее, у моего старшего уже 38 :facepalm
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 00:11
Денябрик писал(а):
И что, что не ждал?
Там нет протектора, это были слики
Нет, все нужно доделывать
Иначе это недодел
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 00:15
Денябрик писал(а):
И что, что не ждал?
Иначе это недодел
Что бы всё доделать и переделать, надо туда столько денег вложить, что я скорее рискну взять Хелкет в кредит ;)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 01:29
Денябрик писал(а):
сайленблоки верхнего рычага или шаровые
Тогда скорее шаровые, всё таки.. При вывороте протяжный долгий скрип, как у кастрированного волка на луну.. У сайлентов не будет такого большого хода.. Завтра сниму, прокачаю.
Там ничего снимать не надо. С ямы или подьемника просто шприцуешь и все. Хотя если давно скрипит и не шприцевался, то наверняка под замену.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 01:35
Денябрик
Хэллкет в кредит - збс мем :hi: :good:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 01:50
Денябрик писал(а):
я думал просели от старости :pardon:
Так в том то и нет. Год прошёл. Я к тому и спрашивал, что бы посоветовали хорошую фирму оригинальных подушек.[/quote]
Шайбы (втулки такие мталлические) ставил? Если нет, то вот тебе и проблема проседания.
Там так сделано шо болт нужно закрутить так шоб он в эту втулку уперся, болт там дальше некуда "подкрутить" даже если подушка просела.
По поводу подушек- оригинал или достойного заменителя кроме политана не существует. Иногда в сша выскакивает комплект с хранения, но он улетает и глазом не моргнешь. Поэтому если хочешь что то близкое к оригиналу тут только как Пферд написал.
По поводу полиуретана есть пару ньюансов. Он бывает черный (мягкий и не нуждается в смазке) и красный (жесткий и надо регулярно мазать). Комплекты на каприз есть в черном и красном цвете. Но они еще деляться на цивильный комплект (4145) и полицейский(4136). Цивильный черный будет самым мягким, но в комплекте нет 2х нижних резиновых шайб, полный комплект только полицейский.
Дело в том что на цивильных с завода подушки на позиции 3 шли без нижних резиновых шайб. Болт тупо закручивали пока не упрется во втулку и болт снизу имел свободный ход где то в сантиметр. Как правило владельцы после покупки ставили недостающие шайбы. Советую у себя глянуть, у меня на цивильном их не было и после того как поставил передок перестал "прыгать" по отношению к раме.
В любом случае полиуретан даже черный очень жесткий по сравнению с резиной. Если будешь сильно гонять по кочкам можешь кузов порвать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 03:20
Блиин, так вот , почему не хватало двух нижних по центру.... А я думал, просто недопоставка в коробке.. Поставил снизу старые :facepalm . У меня чёрные, но были без болтов. А куда , ты говоришь, болты вкручиваются? Я конечно уточню, болты подбирали на сто. Но я, почему то , всегда думал, что они с гайками.. Или они во что то вкручиваются?
