Текущее время: 13 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Incoming ;]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 14:57
Авто: nj
Хэлло всем :)
В 16 сентября 2007 года стал обладателем Chevy Camaro RS 92 года выпуска.
Вариант поплся интересный, но 2 года небрежного отношения сказались совсем нехорошо. Двигатель в уставшем состоянии, даже холостной кто-то решил чисто вручную покрутить без перевода в режим настройки и в связи с этим мне пришлось его перегонять 800км с хх в районе 2к оборотов и тормозами сносящими машину на встречку :)))
весело было.
да еще и один ехал
благо ни один бравый сотрудник не остановил за весь путь ггг
приехав домой, сразу полез под капот, благо работал в тюнинг ателье и всевозможный инструмент был под рукой.
привел в порядок холостой, сменил все расходники и хидкости в двигателе. стал работать поравней.
заказал со штатов новые суппорта и колодки, так как инспекция оных показало то, что кто-то сильно умный их решил покрасить в красный акрил, вместе с направляющими... вот их и подклинивало
позже заменил рабочий и главнй цилиндры сцепления но новенький ориджин
начал заказывать внутрянку на двигатель, как один отпрыск мажерного происхождения решил проверить как его вонючий гольф последнего поколения будет погложден моим передком :((((((((
остался я без бампера, правого крыла, уселителя и подвернуло ланжерон, так как кто-то уже в нем лазил, капот же как лезвие срезал кусочек фолькса :))))
долгие разбирательства, сделали меня виновным, забрали права (казлы)
думал рихтоваться/продаваться
но нашел в городе прикрасный кузов Z28 Targо
буду использовать его для восстановления, благо что краша на латунь приварена ;)))
купил - делаю
скоро выложу фото процесса
Рад вступить в клуб! :)
Image002.jpg [ 295.51 КБ | Просмотров: 10222 ]
DC070929001.jpg [ 162.24 КБ | Просмотров: 10218 ]
 Заголовок сообщения: Re: Incoming ;]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 15:09
А мотор какой ? что делал с мотором ? как это крыша приваренна ? :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 16:00
Авто: nj
а вот так :) верхняя часть крыши припаяна латунью и ее можно переставить с одной машини на другую
305сui
мотор тогда просто оживил
щас он разобран
ищу кто хорошо поточит
уже давно пришло все для голов включая злой распред
жду низ
никак не ришусь между впуском на 2 карба или полным инжектором..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 16:06
305сui
щас он разобран
жду низ
А что ты хочешь из него сделать ? пендосы например стараюцца сразу его заменить на 5.7 , от распреда у теюя толку не будет , полный вбрызг ты не настроишь , у тебя только карб выход и то...не стоит игра свеч ... головки старые оставляешь ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 16:30
Авто: nj
чего ты так думаешь про полный впрыск??? :)))
я неплохо орудую АЕМ ;)
карбы просто хочу как для стиля
с 5 литров на самом деле не так и сложно получить лошадок 400, смолл-блоки короткоходные, крутятся хорошо
в головах поминяю начинку, поиграюсь с формой камеры сгорания, насколько позволят каналы, настолько и поточу
а когда дойду до ее придела, буду уже менять
нах пойдут ЕЖР-ы всякая другая экология
мотор будет под ежедневную спортивную езду
вобщем он и увалышем жопой вилял во всех резких поворотах ;)
есть у них(пиндосов) такая фраза: спортивний распредвал никогда не даст того результата на родных ГБЦ, как дадут доработанные(спортивные) ГБЦ на родном распредвале
просто увидев профиль распредвала, я бы его на тягачь толкьо поставил :)))))) вот и взял себе позлее фазы и подъем
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 16:37
Incoming!?
- Take cover!!!
Шутка. Добро пожаловать :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 16:52
Ты просто мега оптимистичен! что бы достичь такого результата надо из кармана достать 5-6к зелени и то мотор будет крайне ненадежен и жизнь его недолгая. Кто у вас умеет дорабатывать ГБЦ ? как ты будешь играть с камерой сгорания ? родные головки это полный кизяк и ничего с ним не сделаешь , какой впуск ты будешь ставить ? или оставишь родной ? есть у тебя уже схема с конкретными деталями которые планируешь установить ? я говорю бес сарказма , просто я недавно прошел полную перестройку мотора именно с тюнингом а не расточкой просточкой игрой с камерами (как то по сракерски) и хочу сказать что вложив примерно 4к в мотор я имею максимум 350 сил спокойных сил не напрягая двигатель и тп с возможностью установки того же полного впрыска или 464го а злой вал пока доставляет больше хлопот чем радости , вот так вот так что тут надо сложить сначала огромный план постройки и общими силами его оптимизировать потому что у каждого есть опыт постройки и можно общими усилиями обойти предыдущие ошибки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 18:34
Детройтский таксист
Авто: Infiniti G35x
Dodge Caliber
5-6к жо 400 л.с.. .... везет же некоторым.... :roll: :roll: :mrgreen: :mrgreen:
Born2Porn
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008, 11:57
Авто: nj
DimaFirebird350'
а с 5.7 их получить будет дешевле?? :) вот в чем была суть моего ответа про 400 лс
зачем менять блок?
за то что головки слабые родные, то я и не спорю, хреновые, так хреновые
по поводу по-сракерски - тогда Cossworth - сракеры, они же родные дорабатывают
по поводу нагрузки на двигатель - не согласен, ресурс начнет падать при намного большей форсировке, чем 1 л.с. с 1cui - это радость Корки Бэлла в далекие года
а что значить подошел к постройке мотора с тюнингом а не расточками?? оч запутанная фраза
родной выпуск не потянет и 2-х литровую машину. он давно лежит на свалке, какой будет стоять, это еще открытый вопрос
и вобще пока делаю кузов - мотор пылится.. :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008, 12:40
NooKie писал(а):
DimaFirebird350'
замена старого и некрасивого на новое и блестящее :lol:
