Текущее время: 26 авг 2026, 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 15:13
У него головы от мотора LG4, они более старые, но более крутильные чем у LO3, они лучше схавали злой распредвал. Самые продуктивные головы для 5.0 это от мотора LB9, который инжекторный.
Если брать 350й L98, то он тоже инжекторный и головы там не хуже, а если взять 350й от Буса или Каприса то там будет моноинжектор, который комплектовался головами, рассчитаными на более низкие обороты
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 15:21
EmiteR писал(а):
Капитан Улитка, LS конечно круто, но нереально.
SuperBee, судя по твоему БЖ, карбовый впуск можно установить на 305 без замены голов. На 350 - не так? Или есть другие причины для замены голов?
Впуск отличается до 86 и после! Купить и тот и другой не проблемам, есть даже по вортек и лс!
У тби голов во выпускном канале есть хрень которая называется свингпорт, она тормозит поток смеси после 4к об.мин!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 15:30
Hunter, насколько я понимаю, ограничения "крутильности" в головах того же LO3 вызваны диаметром шлапака и проходным сечением седла? Заменой клапанов на бОльшие, раздрочкой седел, портированием и спиливанием Swirl port это не решается?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 15:36
там некуда практически ставить большие клапана . жди мотора нормального
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 15:44
Дима с чего ты взял что размер клапанов ключевой фактор крутости голов?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 15:54
Его убрать невозможно!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 15:56
я ответил автору что размером клапанов решить проблему не получится .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 16:20
Значит Я тебя не так понял :hi:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:15
Бери этот L03 за 500$, заказывай для него с e-bay головы от LB9 (у нас на форуме проскакивала инфа какой партс номер у голов со свирл портом и какой у нормальных) уже откапиталеные там 600$, заказывай к нему распредвал Comp cams и будет тебе счастье. Карб и впуск естественно тоже новые
До какого объема будет расточен мотор не имеет значения, лучше если это будет стандартный ремонтный размер. У меня при четвертом 5.1L, пятый последний размер идет через один, но будет меньше чем 5.2
Свирл порт головы продать можно, отбить какието деньги
Я и сам рассматривал такой вариант, но просто пока не хочу влазить в свой откапиталеный мотор
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 18:56
Авто: III gen F-bird V8
у мене є весь верх від LO5 в гаражі - голови, впуск, випуск, розпод. вал, міні-стартер стоковий з діагональним кріпленням (для маховика на 168 зубів), маховик, проводка TBI і т.д...
