Текущее время: 22 сен 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: А меня примите?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 12:50
niki, огромное спасибо за помощь и советы:). все понятно рассказал. буду искать. кстате сейчас SES не горит. может эта ошибка 26 старая? а с ABS вообще как то грусно и страшно:(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:00
Niki, а не подскажите где находится разъем для комп. диагностики ABS? где его искать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:18
niki писал(а):
Езда без АБС чревата не только заносом, особенно зимой , но и поломкой коробки передач, поскольку АБС не дает застопориться ведущим колесам, и соотв. соленоид блокировки ГДТ успевает отработать и разблокировать бублик.
Если же АБС не работает , то на гололеде можно порвать первичный вал АКПП в гавно, тогда попадалово.... Так что не затягивай.
страшилки, нуегонах :facepalm
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:23
Как такового разЪема для диагностики АБС нет. Все электронные блоки , подлежащие диагностике подсоединены к диагностическому разЪему (контакт М). Именно через этот разЪем и происходит последовательный обмен данными при диагностике - а что именно диагностировать - это уже выбирает диагностический прибор (или компьютер с К-лине адаптером). Для мотора 3.3 - я думаю, что надо только ТЕСН 1. А его найти практически нереально. Разве что из за бугра везти. Старые опеля идут тоже под ТЕСН 1 . В Киеве его нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 13:44
Еще - внимательно проверь и отрегулируй выключатели на педали тормоза. Их там два - один для АБС- тормозов, второй для круиза , с вакуумной трубкой. Схемы есть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 14:11
TECH2 может читать старые машины как TECH1 даже есть переходник под разъем старый
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 14:52
О, ну вот видишь - у Файрбирда есть.
ЗЫ.Тока ТЕСН 2 не может читать старые центральные замки, прописывать ключи в ИММО и диагностировать датчики в сигнализации на Омега Б, те которые не с радиопередатчиком , а на ИК (до 96 года). поэтому я так и порекомендовал - ТЕСН1. Но если ТЕСН 2 справиться - то без проблем.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:21
схем нету :( . niki, а как их правильно отрегулировать? круиз у меня работает отлично :drinks:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:25
ну если в Киеве даже нет, то в нашей Горловке и подавно нету :stars:. хоть бы вообще найти у нас кого нибудь, кто бы такие машины не только на картинках видел :facepalm
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:27
попробую поискать кого нибудь, у кого есть хоть ТЕСН 2 с переходником
