Текущее время: 18 сен 2026, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 08:31
Ему бы колеса побольше,
Да какие-то не стираемые эти пирели.Думал дотру и поставлю больше.Лифт сделан под 35 дюймов(315/75/16) :yes:
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 08:33
руки -кувалды некуда деть
:pardon: :pardon: :pardon:
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 09:20
:rock: :rock: :rock:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 09:21
а как поднят и насколько???
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 10:31
Да никакого ноу хау,всё как у других. Под задние рессоры проставки 7.5см. перед выжат торсионами,правда нужно ещё под верхнюю шаровую проставку сделать,а то при активных косогорах рычаг ложиться на отбойник.И лифт кузова 6см.
А.Кристи
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 10:35
так там еще надо клепление аммортизатора менять переднего .
ключи меняли? или стоквыми выжимали?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 10:45
почему-то перфомансные ключи очень похожи на сток :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 10:47
они больше, и позволяют приподнять машину не выкручивая полностью торсионы, чтобы был ход подвески, если выкрутить полностью стоковые, то и ход исчезает :pardon:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 10:51
а как рядом положить так выглядят 1 к 1 :) я 1 комлект привез подумал наебали . привез второй какой-то более именитый и тоже самое . родной ключ выглядел даже красивей и подымал машину на туже высоту ... подымая торсион выше и выше подвеску переднюю делаешь как попрыгунчик . ключи это игрушка больше . подымать надо большим комплектом
