Текущее время: 26 авг 2026, 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: frig показал таки
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:03
Авто: seville '99
viewtopic.php?f=12&t=11512&p=301335#p301335
и что уже просится в работу по авто?
Неровно работал на холодную, а потом и просто на холостых, и были ошибки по лямбде, бедная смесь.
Стартер медленно крутил. И шум от самодельных роликов ремня.
Разобрали, впускной коллектор был отпущен сильно, дроссель был без одного крепежного винта. Стартер специалисты восстановили - подгорел контакт во втягивающем, сгорело, соответственно, основание куда контакт был вкручен, бендикс, щетки, втулки под замену. Все собрали, ошибка пропала, но сразу после старта на холодную все равно работает не ровно. Будем лечить. Стартер крутит в разы быстрее.
Ролики Влад выточил из железа, типа вечные, но точили их, видать, ногами, замена подшипников помогла, пока ездить можно, но все равно менять.
ГБО надо привести в порядок - поменять датчик температуры редуктора и прикупить шнурок поковырять настройки (это у меня болезнь такая), неверно уровень показывает, а из-за датчика температуры сам не переходит на газ. Печка булькает из-за редуктора врезанного не очень правильно.
Фары и лобовуху надо полирнуть, ночью тяжело.
Салон почистить.
В общем ничего серьезного не видно пока что.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:10
... и что уже просится в работу по авто?
я бы тормоза задние смотрел - слабое место у АА, быстро закисает, делать мало кто умеет
проверить влагометром тормозную жидкость
проверил бы антифриз - постоянно срань заливают или доливают
втулки стабилизаторов (переднего/заднего), если стоит полиуретан - смотреть сами стабы
химчистка салона - похоже обязательная процедура,мало у кого "свежестью" пахнет
проверить двигло на предмет колхоза в части ЕГР - "глушат" как попало
лямбды также посмотреть - наличие или симуляторы, наличие ката и лямбды после ката
Система вентиляции бензобака - канистра EVAP должна уже быть со "спекшимся абсорбером"
выхлопная система - смотреть на предмет трещин
Клапан PCV - многие думают, что он вечный - основная проблема у него - прослабление жесткости пружинки клапана
это так набросал...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:12
Авто: seville '99
Hennady тормоза в порядке, свежие диски и колодки, антифриз смотрел, остальное позаглядываем. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:19
под резинки в поршня надо смазку закладывать - с завода там пусто - закисает быстро, тоже самое по доводчикам - если не крутятся усилием руки - тормоза фтопку ;) , лучше поставить старые диски и колодки, пусть трет дальше :pardon:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:21
frig писал(а):
Hennady .... антифриз смотрел, ... Спасибо.
антифриз ты не смотрел - продуй печку компрессором, посмотри чем она отхаркивать будет, вот тогда и оценишь качество антифриза ;)
P.S. и кстати, МАР или MAF?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 23:33
Авто: seville '99
Hennady, принято.
MAF
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:21
frig
Так добро пожаловать! :drinks:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:27
Авто: seville '99
О, спасибо :drinks:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:17
Я так понил, кадиллак дает прикурить? Аж с форума пропал человек :hahaha:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 20:28
Авто: seville '99
Да не, просто возит меня и все. Я аж расслабился.
