Текущее время: 23 сен 2026, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: приветствие новичка
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 01:01
Чесгря , я все это прекрасно понимаю , НО!!!!!!!!! Я точно знаю , что большинство деталей для Бьюика, я смогу восстановить сам - как то: шаровые, рулевые наконечники , стойки стабилизатора поперечной устойчивости - шефу я эти операции производил еще в конце 90-х - есть ребята которые развальцовывают, точат и полируют шары , делают новые вкладыши , хоть фторопластовые , хоть металлические и потом все это заваривают обратно , и шаровая ходит еще больше чем оригинал. По АММО , я вот еще толком не знаю - в стойках там вкладыши (как в Асконе) или АММО завальцованы в стойку , как в Омеге. если вкладыши , то снимаем стойку , выкручиваем стопорную гайку , вынимаем вкладыш , и вперед на базар , подбирать , на какую машину подходит такой вкладыш - если подберу - отлично, если нет -придется заказывать. Самое главное . что бы вкладышь по штоку в подушку АММО подходил. Таким образом , в далеком 1995 году , когда батя взял аскону , и в ней через 2 месяца накрылись задние АММО, а новые были очень дорогие , и их тоже надо было заказывать - мы с батей , взяли два задних волговских (ГАЗ24) АММО, отрезали от них нижние уши , приварили уши со старых опелевских АММО и благополучно их установии на Аскону. Отличие опелевских и волговских АММО были только в нижних ушах. как ни странно , но свои 200 тыс км. Волговские АММО выходили на ура , и это в режиме такси. аскона вааще была уникальной машиной - 1 млн. 061 тыс.км. в такси , по киеву. мало какой европейский автомобиль столько выдержит под 3-мя водителями , по 8 часов каждый , без переррыва....
Второе - Бьюик - ЭТО ДЖЭМ!!! И опель - ЭТО ДЖЕМ. Точно знаю , что гены у них одинаковые - отличаются только шкивами. мне на ксюндру - подошел гена с астры 1996 года , Восчь я его поставил , и забыл о многих проблема , котоыре возникали у меня с родным НОВЫМ делко-реми. аналогичная ситуация -с гидрачем, вот только рейка в бьюике совсем другая. понимаете ребята , я опеля прошел вдоль и поперек , и поэтому , для меня не проблема обслуживать эту машину (бьюик) Самая главная проблема , это ексклюзивные запчасти , т.е. те , которые идут только в оригинале , как то - интерьер , екстерьер (фары , поворотники , стекла, двери, крылья)- и проблема в том , что их предется ждать , в случае чего , а машина в это время будет стоять - а мне без машины - никак нельзя :(.
Привожу простой пример - разбили мне как то на троещине уроды - наркоманы стекло водительское . в нексии - при это м ничего не взяли , поскольку в машине ничего не было , даже магнитофона..... франшиза по страховке была 5% от стоимости авто, что было больше той суммы , которую мне зарядили узбеки , даже с заменой и покраской всей двери , не то чтобы стекла. Что я делаю - еду на полярную , покупаю боковое стекло с кадета 1989 года за 30 грн. родное стоило в салоне УЗДЕУ 540 грн , приезжаю в гараж, меняю стекло за 30 минут собираю все назад , и я поехал!!!! Я дольше пылесосом высасывал остатки старого стекла из ниши двери, чем ставил его. С АА - все это становитсья довольно проблематичным - потому как без стекла - даже на стоянке оставить машину - стремно.....
Последний раз редактировалось niki 09 мар 2009, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 01:10
прикольна вам , на поляндию съездить как за пивом сходить :) нету никаких проблем , из за фары машина стоять не должна :) проблему с электрикой которые вас напугали это не проблему это ежедневная жизнь этих машин :) ничего страшного в них нет , вообще ничего
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 01:15
да не в поляндию , а на ПОЛЯРНУЮ :) - улица такая в киеве есть . от минского массива , на оболонь идет - там в кооперативных гаражах , раньше во всяком случае , были самые жирные опелевские разборки - там можно было найти все что угодно.
там автоматы на омегу , гидромеханические , японские , 4 -ст .АИСИН ВАРНЕР, в комплекте с гидротрансформаторо лежали по 200 гривен , их было штук 30 и их никто не брал. Я хотел на Омегу автомат поставить , так переделка с ручки (без работы - работа моя) мне обходилась в 100 баксов , это с АКПП, гидротрансформатором , педальным узлом , кулисой и накладками новыми в салон , а также с немножко укороченным карданным валом , вместе с подевсным.(под АКПП)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 02:38
По описанному: главная проблема у тебя будет в том, что разборки на АА могут предоставить далеко не все детали и цен вроде опелевских или еврофордовских ждать не надо.
С другой стороны, большинство членов клуба свои АА используют в качестве эвридей-транспорта и в целом проблем с ними глобальных нет.
Зачем колхозить? Мы ж не в Совецком Союзе живём, все эти "расходные" запчасти вполне можно купить. Да, ехать будут 2 недели, ну так как правило то, что "срок эксплуатации детали подошел к концу" - видно заранее, можно предусмотреть...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 09:33
Зачем колхозить? Мы ж не в Совецком Союзе живём, все эти "расходные" запчасти вполне можно купить. Да, ехать будут 2 недели, ну так как правило то, что "срок эксплуатации детали подошел к концу" - видно заранее, можно предусмотреть...[/quote] а это не колхоз :) качественно востановленная деталь действительно ходит намного дольше новой , просто потому что она хендмэйд и втулка точиццо индивидуально , шарик полируется индивидуально. а тем более у аа палец на шаровой большой и толстый и это еще увеличивает ресурс в 2е :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 12:14
Так , господа! Теперь я счастливый обладатель настоящей американской машины! Фотки вы вроде бы видели так шта..... принимаю поздравления....
Теперь по сути.
1. Термостат.
2. Рулевые наконечники
Это то , что необъходимо срочно заменить.
Далее - меня несколько смущает ХХ двигателя - какой он должен быть????? Я то знаю , что для 4-х цилиндров 800-900 , для сенатора (рядная шестерка) 600-700. А как для этого мотора?
Иногда ХХ вааще подскакивает до 1000-1500 :(. Очевидно где то подсасывает воздух - буду еще смотреть.
Еще вопрос - когда в режиме драйв , отпускаешь газ , и машина просто катиться по ровной дороге - какие должны быть обороты двигателя????
Температура двигателя - стрелка находиться между 100и 200 фаренгейтов - какая должна быть?
Когда ехал по трассе , то заметил , что 4-ю передачу , автомат включчает после 100 км/ч. Это нормально?
Ну вот вкратце все - много еще чего можно написать , но я надеюсь, что буду это делать в соотв. разделах - когда дадут допуск.... Буду рад пообщаться со всеми , кто крутит гайки на американских машинах , потому как вопросов - УЙМА!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 12:48
Авто: Dodge
Поздравляю! :drinks:
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 13:09
niki
Поздравляю! :drinks: Ты, кстати, первый на форуме, кто сначала зарегистрировался, а уже потом купил АА :-) :good:
Так что - добро пожаловать, теперь уже официально, в клуб!
Ну, стоит ориентироваться по тому, что термостат на 160F - это популярный тюнинг, а штатные - 180-190. Короче, нормальная температура движка примерно начинается на 150 и заканчивается на 200 :-)
По идее где-то 700-800...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 14:20
Нормально, после покупки, поменять все жидкости и фильтры, включая АТФ, а потом устранять оставшиеся баги.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 17:37
Бывший хозяин - нормальный мужик , лет под 60, клянется-божится что АТФ и фильтр в коробке менял вовремя , и что свои 20 тыс. миль я спокойно могу ехать.
Масло конечно поменяю , кста маслянный фильтр , ну оччень похож на опелевский. Воздушник он менял при мне.
Из явных багов - это полностью под замену всю ходовую , я об этом знал , потому что в Харькове - откуда родом машина, дорог просто НЕТ!!!!! НУ и по електрике вылезла фигня - по приезду в киев , перестали работать стеклоподъемники , с водительской двери. Ну с электрикой я разберусь сам - это не проблема , а вот по ходовой , проблем в принципе нет , кроме стоек АММО и верхних опорных подушек. Спецы . - подскажите плз., в Бьюике аммо завальцованы в стойку , или нет. И можно ли где то просто их прийти и купить , или только заказывать???
