Текущее время: 25 сен 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: Re: ПРИНИМАЙТЕ FORD THUNDERBIRD SC 1989
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:08
RomRam писал(а):
кураж писал(а):
RomRam писал(а):
что ты имел ввиду???
хм... как бы тебе объяснить...
вроде как привет, добро пожаловать
и тебе привет. блин, я смайлик не заметил))) только твоё "недопривод и недомотор")))))))))ссори.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:10
кураж писал(а):
....тапочки сейчас рекомендуемого заводом-изготовителем размера. какое надо ЕТ на 18 есть инфа?...
есть заводской : viewtopic.php?f=3&t=7803&start=50
ой спасибочки за инфу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:15
кураж писал(а):
MiKa2558 писал(а):
Вылет на моих колесах ЕТ40 при ширине 8J 18" радиус. Стали идеально. По фоткам видно. Потому советую=) 245резина прекрасно сидит. 50 профиль
Да, петли менять нет смысла, там ремкомплекты продаются, или выточить эти втулки самому.
С клапаном холостого, это нерешаемая задача! У меня был ужасный холостой, купил новый клапан, толку ноль. Никто не понимает как делать диагностику. Решил проблему тупо - Подкрутил болт заслонки... :facepalm Ато вообще на драйве глохла машина
я проблему почти так же решил (я заглушил каналы на клапане). но у меня помимо того что плясали холостые до 3000, так ещё и гул ужасный в воздухане был.
Датчик ТПС -это происходило после прогрева ? или до ?
по факту лучше профиль завысить, по крайней мере для городской эксплуатации я именно так и сделал, а то совсем низко получается, в Киеве иногда на бордюр нужно запрыгнуть :pardon: , иначе не запаркуешься...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:23
происходит сразу при пуске
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:25
по факту лучше профиль завысить, по крайней мере для городской эксплуатации я именно так и сделал, а то совсем низко получается, в Киеве иногда на бордюр нужно запрыгнуть :pardon: , иначе не запаркуешься...[/quote]
не, завышать не хочу. он у меня "машина выходного дня". а на каждый день есть вот это http://www.drive2.ru/cars/isuzu/trooper ... 4053/#post . вот его в скоре буду завышать)))))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:35
был такой у меня ;) , хороший аппарат :yes: , только вот видно, что колесо сзади (запаска) тяжела для двери - её аж выгнуло :pardon:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:46
запаску переносить на силовой бампер буду (по весне займусь памперами, багажником и т.д.). а выгнутая она не из-за веса, из-за того, что бывший в столб упёрся ей и вмял :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:48
я проблему почти так же решил (я заглушил каналы на клапане). но у меня помимо того что плясали холостые до 3000, так ещё и гул ужасный в воздухане был.[/quote] Датчик ТПС -это происходило после прогрева ? или до ?[/quote]
происходит сразу при пуске[/quote]
А ошибки почитать скрепкой ? Или слабо ? Наверняка пишет обрыв датчика ТПС или проводка
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 19:50
кураж писал(а):
....запаску переносить на силовой бампер буду (по весне займусь памперами, багажником и т.д.)..... :)
а в салон закинуть? ;) нах она снаружи будет болтаться ... мерсы кубики уже без запасок сзади ездять - не тру это сейчас ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
