Текущее время: 19 сен 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Re: Заявка на вступление
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 23:27
Авто: HUMMER H3
вова старайса и добёшся славы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось americanmuscle 06 дек 2008, 11:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 00:08
Я буду критиком , потому как свой 350 мотор перебирал летом.
1. а вы растачивали цилиндры ? или так уперлы кольца новые :) не мог он за 20 лет быть хорошим . а судя по фото цилиндр там не в лучшем состоянии . хона нет 100% а это очень важно , на элипс проверяли ?
2. менялись ли вкладыши распредвала ? потому как первое от чего пропадает давление масла это из-за них
3. менялся ли распредва ? и вообще что туда установили на мотор все стоковое ?
4. при таком количестве затраченных денег вы коллектор прикручиваете на старые ржавые болты , у меня помойму есть хроммированный с эмблемой шеви под этот коллектор :)
5. совет , крайние по углам болты головок блока затяните не по динамометру а от души , потому как там болт проходит через водяной канал и если закрутить согласно книге то он потечет через неделю :)
6. сам впускной коллектор в такой раскраске это ошибка природы :( к сожалению через месяц эксплуатации он покроется слоем грязи которая не отттырается от него , или вместе с серебрянкой . я свой буду снимать и красить в цвет мотора
7.стыдно но блок надо-было покрасить в соответствующий цвет , потому как за несколько недель эксплуатации он приобретет страный ржавый вид :( и наличие самых тюнинговых запчастей которые я заметил пока :) (клапанны крышки) не спасут мотор от вида страшилки , тоже самое по передней крышке :(
8. Вова скинь список чего ты там наменял и что ставил
пока оцениваю работу на 3ку :(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 01:19
Авто: ---
Достаточно с меня критики, "болельщиков", за меня большинство :!:
Проверили первым делом, всё в поряде
естессно :!: Если не менять, тогда это не ремонт :!:
Всё сток ;)
Увы, других не было :!:
коллектор, в любом случае надо перетягивать, прокладки усядутся :!:
Такой пришёл из Америки, я его не красил :!:
плохо когда мотор только выглядит :!:
8. Вова скинь список чего ты там наменял и что ставил ,пока оцениваю работу на 3ку :(
Лучше твёрдая тройка, чем неувереннная пятёрка :!:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 12:18
я имел ввиду не болты коллектора подтягивать а ГБЦ по углам это давняя болезнь
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 00:32
Авто: ---
Всё, мотор стоит в недрах моторного отсека Фаера :) Я СЧАСТЛИФ :D
Осталось подключить завтра и :!: далее ключ и кнопка Start-Engine ;)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 17:37
а можно я - оппонетом ? :) просто на моей памяти и почти моими руками :) было перебрано три мотора Шевролетов таких-же годов.
растачивать цилиндры на Американцах - не всегда надо.
На одном из моих моторов был пробег (недоказано) 300000 миль,
так вот замеры показали что "элипсность" в норме. Видна была только "ступенька" которая вверху гильзы образуется в ВМТ до первого кольца. Мы тупо прохонинговали все горшки(гильзы) и применили "0-1" кольца с молибденовым напылением.
та пофигу :) там красоты не видно - все греется дико и болты (вернее шпильки) надо тупо жаропрочные - если уж тунить :) а так - стоковые шпильки и все хорошо затянуть.
согласен - НО я-бы посоветовал покататься 1000км а потом снять крышку головки и обжать еще раз все болты.
...мне на одно двигло вообще все болты делали на Патона :) из нержавейки с термообработкой :) более толстые чем надо :)
...я мотор красил Хамерайтом :) в красный цвет :)
тут спорить не буду - но давайте сразу решим: мотор этот идет "в Музей" или на рабочую машину ? :) если в музей - то давайте красить - а езли "ездить" - то пофигу все эти краски - все равно все внизу облезет...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008, 13:29
Заявка на вступление от pivasyk, которая была здесь - отделена: viewtopic.php?f=10&t=471
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 03:08
Авто: ---
+1000 ;)
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 22:04
Что в итоге с машиной, куда она подевалась, такой зачётный аппарат? Интересно же чем закончилось, что получился за монстр, как едет? Колитесь господа... :drinks:
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 22:24
Коменданте
очень много всего надо поменять. Я бы вообще поставил бы только кузов, проварил его и купил бы все остальное новое афтермаркет
