Текущее время: 26 авг 2026, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:27
EmiteR писал(а):
Pferd, да, понимаю, сам электронщик. Но, судя по всему, схема на 4L60E с павертрейном на L05, т.к. там большой круглый разъем на КПП. На моей же КПП всего 2 разъема - 4-хконтактный (задействовано 3) слева сбоку, и еще один под хвостовиком (по ходу, на овердрайв).
Если не сложно, гляньте схему на Van G20 90-го года. Именно с него моя КПП. Ну а вообще, подойдет и от F-body до 93... Вроде-бы...
ок коллега .чуть позже
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:31
Pferd, спасибо :drinks: Не горит :drinks:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:40
Ребята, подскажите по кардану...
Что лучше взять для моей конфы: АКПП 4L60, мост форд 8,8. Нужен составной кардан с подвесным с возможностью переварить 600Нм в перспективе. Понятное дело, под переделку. Но хочется что бы переделок было поменьше и что бы надежный (слышал на камаровских составных карданах часто летят подвесные).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:07
Народ, помогите плиз... Запутался с карданами...
1) Цельный больше момента выдержит, но 2-х составной не дает вибраций и исключает вариант выпадения из коробки. Но, у 2-х составного может быть проблема с подвесным и с центральным шрусом (у многих это слабые места). на что все таки стоит закрыть глаза, и какой же выбрать?
2) Возможно ли, и если да, то как подбирать крестовины под карданы? Имею в виду, что если, например, возьму кардан от тригена, то как потом к нему приделать У-шку от форда? Бывают ли крестовины "несимметричные" (не знаю как объяснить по-другому - что-бы соединить У-шки разных размеров). Есть какие-то параметры для измерения размеров крестовин?
3) Есть ли в Киеве хорошие сервисы по карданам? Может есть резон изготовить кардан на заказ с нуля?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:24
Есть сервис, все могу уточнить, удлиняли додж 3500 на метр с чем то, ребята изготавливали кардан из двух частей, ломаный с подвесным, помоему кардан сервис
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 15:08
shurup, спасибо, возьму на заметку! Пока не к спеху, сначала надо определиться с карданом :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 15:12
только цена вопроса наверно тыщи 4-5 . если готов
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 14:01
Капитан Улитка, это если делать с снуля? Да, знаю... :( Потому и рассматриваю варианты готовых карданов под переделку.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 22:36
а шо переделывать шо с нуля одна работа :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 15:34
Я положу это здесь что бы не потерять :)
http://www.jalopyjournal.com/forum/thre ... ld.367403/
Вдруг когда-то понадобится... :crazy:
