Текущее время: 26 авг 2026, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:38
Ваня, это долгострой. Я буду постепенно все скупать.
Причина, по которой я меняю одну подвеску на другую, заключается в том, что моя подвеска слабая. У меня тонкие цапфы, хлипкие рычаги, т.к. машина с завода не была рассчитана под вес и мощность смоллблока. Потому, я хочу подвеску менять.
Дисков много - да. Суппортов много - да. А вот как это все соединить? Мне однозначно надо менять кулаки. Под кулаки с цапфами надо ступицы (на мустах 1 поколения ступица идет с барабаном/диском), рычаги. Соответственно, и суппорта только оттуда, т.к. я больше не знаю 4-х поршневых суппортов, которые смогут нормально работать на дисках толщиной 22мм (диски с муста). Одно завязано на другое.
Потому, я пока просто привел вариант. Возможно, кто-то знает другой путь, и подскажет в какую сторону курить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 13:29
Авто: CVPI
Инерция мышления...
можно поставить поворотный кулак+ступица+диск+суппорт с четырёх разных машин каждую запчасть с минимальным вмешательством токаря и фрезеровщика.
покажи свои исходники
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 17:45
Мои исходники в данный момент стоят на машине.
Вот тут у парня подробные фото подвески Рекорда:
http://www.drive2.ru/cars/opel/rekord/r ... 579370388/
http://www.drive2.ru/cars/opel/rekord/r ... 152978501/
По поводу инерции мышления.
Я не так много знаю машин с подвеской ДПР. А таких, которые идут с завода с большим тяжелым движком, как смолблок V8 - и того меньше. Вот и думаю о вариантах частичного или полного использования компонентов передней подвески.
Согласен, что можно собирать по частям. Я так первоначально собирался. Но, чем глубже изучаю матчасть, тем больше понимаю, что у каждого производителя своя специфика, и что соединить куски подвески разных авто не так и просто.
Естественно, без слесарно-токарных работ не обойдется. Но, я хотел бы свести их к минимуму, т.к. заводская деталь всегда будет лучше чем таковая, изготовленная вручную токарем-ПТУшником, который из-за маленькой зарплаты халтурит налево. Говорю исходя из собственного опыта. Случалось, что и на материале нае...вали (надеюсь, тому токарю, который сделал мне анкерплаты суппортов из Ст-3 вместо привезенной ему мною 30ХГСА, сейчас очень икается...), и в размерах (пересверленные тормозные диски однажды не оделись даже на ступицу - одно отверстие "подгуляло" на 7мм). Потому, я не горю желанием с ними впредь связываться по работам над ответственными деталями.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 18:20
viewtopic.php?f=4&t=10368 ;)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 18:26
Авто: CVPI
Ты сам себя загоняешь в угол!
Нормальная у тебя подвеска!
И слишком уже ты тяжёлого мнения о маленьких блоках,он не сильно то и далеко ушёл от старой опелешестёрки.30 кг примерно разница...
http://fixrambler.com/engineweightchart.txt
Ну вот примерно какие бы были мои действия.
Берёшь ступицу,которая уже является подшипником,типа омеги,бмв,вики и т.п... у всех один хрен внутри 37. У даже самого задрипанного токаря делаешь втулочки для твоей оси под эту ступицу. Определяешься с желаемым размеров колёсных дисков,от этого выбираем максимальные тормоза,из более менее доступного,правильного и эффективного,что я знаю это Е38,на разборах полно,диски новые не дорого(314мм вродь),зато суппорта огонь-БРЭМБО алюминиевые 4-х поршневые,но с большими и дизельными моторами там другие были(если чё),можно пару за 100-150 уёв найти легко на разборе хороших,собираешь всю шнягу в кучу на кулаке,прикладываешь суппорт,размечаешь-замеряешь,набрасываешь эскиз переходника и к фрезеру.ВСЁ!
Ну тут 15-е уже не влезут.
ну это такой быстрый пример,вариантов можно массу
на каенах спереди 6-поршневые суппорта и на КУ-7,их уже тоже налущили достаточно,
развивай полёт мысли,сделай ещё лучше.
Бмв ступицы хороши тем что дисков на них выбор красивых много,да и ГМОвские тоже можно напялить,которые 120.6,да и не дорого стоят даже новые(ну если от Е34 брать).
Подвески раньше крепкие делали,так что не сссссс...уетись!
Ну если хочешь летать как в угнать за 60 сек 1974-го года и вообще не очковать,то можно просто доработать твои элементы под какие нить ГМО или фордо шары от ХВулсайзов,я тебе скажу честно-не намного они и больше! :hahaha:
Ща пойду к тебе в личку.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 18:55
Вот кстати Максут дело говорит, этот муст щас лучшее, что есть для свапа куда угодно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:09
там есть все и за ВСЕГО 3 куска
а не по чуть чуть и 20 :facepalm
и современный инжектор :good:
сел и иПанул 1000 км одним махом
а не береш в дорогу ящик с отвертками :hahaha: и пружинками
По поводу веса - разница все же больше:
Chevy L98 5.7 V8 600 (122)
Chevy small block V8 575 (generic for '60s-'70s motors)
Opel 2.8-3.0 CIH L6 395 (2)
Разница - 80+ кг
Кроме того, Р6 ставились на коммодоры, а там другие кулаки покрепче немного.
По поводу подхода.
На других машинах я делал похожим образом. Но, есть все таки разница. Приведенные в качестве примера машины имеют прямой шпиндель, рассчитанный на установку двухрядного роликового подшипника. Разница будет в затяжке.
Не спорю, подход правильный и я буду двигаться в эту сторону. Но, если я остановлюсь на варианте моста Форд 8,8, то ступицы на перед я буду искать 5х4,5" (5х114,3) - или от японца, или от американца (семейство фордовых :) ).
Суппорта от бехи знаю, диски тоже. Но все же хочу остаться на 15" колесах, т.к. хочу использовать полнопрофильную резину.
Вообще, я пока еще не остановился ни на одном варианте. Думаю, размышляю, ищу варианты, пишу здесь в расчете на подсказки. Короче, папизделалиботинки :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:14
и кстати тачка б с начинкой от GT была б ,как из твоей подписи,первой а не второй ;)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 19:20
maxut SS454, ALT-F13, видел этот муст. во первых, там спереди макферсон, мне уже не катит. Во вторых,
z28 писал(а):
не продаются: мотор,коробка,кардан и моторная проводка
Что мне с него взять?.. Сзади независимка, спереди макферсон...
А по поводу инжектора - я не хочу инжектор. Я хочу старый добрый шеви смоллблок, на карбах. Если бы я хотел инжектор - собирал бы деньги на LS1, а не покупал бы LO3 с дальнейшей перспективой сборки и установки 350...388. Не стоит у меня на инжектор в качестве сердца для фанкара... :(
