Текущее время: 28 сен 2026, 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 13:57
Только как это сделать кроме диностенда непонятно.
или на подъемнике или домкратами...
так прикол в том что нужно не только обороты, но и нагрузка, тобишь чтобы колесам тяжело крутить было. Если просто газовать на нейтралке то вакумные камеры и не должны открываться
P.S это мой кстати бывший карб (новый, так и не ставил), но я решил double pumper взять, так как с вакумом лучше на автомат как тут, а мне нужен с механическим приводом на все 4 камеры
а кто говорит на нейтралке? включил передачу и тапку в пол, нагрузка будет... что твой карб, я знаю... ;)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 14:15
ну мне кажется с вывешеным даже одним колесом (если у него нет блокировки) карбу будет недостаточно такой нагрузки. Еще 1 вариант без диностенда они предлагают на направляющей вакумных камер наклеить кусочек скотча, проехаться на машине и увидеть сместился ли он, таким образом сделать вывод о том на сколько открывались камеры
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 14:20
Серега а при чем тут нагрузка? Карб открывается от нажатия на педаль газа а не от контакта колеса с асфальтом... Чем выше обороты тем больше открытие камер... :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 14:30
Ты не прав, я изучал этот вопрос.
В вакумных 4х камерных карбах газом открываются только 2 камеры, 2 вторые открываются вакумом на оборотах под нагрузкой, играет роль даже вес машины
По этой причине вакумный карб больше подходит для автомата - он всевремя держит мотор под нагрузкой, а на механике ты, выжимая сцепление, периодически его разгружаешь и в результате иногда есть провалы когда карб не успевает раздуплиться что ты уже воткнул следующую передачу и нада бы открыть вакумные камеры
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 14:43
не буду спорить, не вникал... наверно ты прав :drinks:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 19:02
а мне кажется нужно заказать вот этот кит http://www.holley.com/20-13.asp и попробовать поиграться с более мягкими пружинами вакумных камер, чтобы они быстрее открывались
Более тяжелая машина нуждается в более жестких пружинах вакумных камер, более легкие в более мягких.
Попробуй загрузи в свою машину кроме себя еще 4 человека и посмотри стала ли она на газ по другому реагировать
Какой вес Катласа?
цитата с Holley
http://www.holley.com/data/Products/Tec ... -5rev5.pdf
In general, heavier cars require stiffer secondary diaphragm springs than light cars. Air cleaner configuration and restriction plays an important part in spring selection also, so be sure to use your air cleaner when evaluating your vehicles performance after each change. DO NOT expect to “wing” the throttle and see the secondaries begin to open. If they do they will probably open too soon. Secondaries should open only when the engine is under a load. DO NOT clip or trim a spring in an effort to make a spring lighter so that the secondaries will open sooner. Strange as it may seem, clipping springs actually increases spring rate and will delay opening. So in order to tune the secondaries follow the steps below. A secondary spring kit is available from your local Holley® retailer (Holley® P/N 20-13).
И не катайся много без воздушного фильтра - засрешь карб
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 19:22
как электроподсос настрол? легко?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 13:05
кросава
машина агонь. не хочешь турбодизель туда от мерса поставить?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 14:32
лучше 2,5 тд- там цепь и мощща, все-таки :rock:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 12:12
Настоящие пиратские номера :pirate:
