Текущее время: 26 авг 2026, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 13:51
Если кронштейны навесного стоковые, то помпа нужна reverse rotation
Разница во вращении бывает если удалил какие то компоненты навесного (кондер, гидрач, эйр памп) и ремень стоит не штатно, помпа крутится в обратную сторону, вот и ставят с реверсивным вращением...
Не совсем так. есть моторы которые комплектуются с завода такой, а есть такой. LO3 идет с реверс. Если ставить еа этот мотор тюненые шкивы и кронштейны например march performance, то они рассчитаны под standard rotation
я писал по опыту с Фоксом, а вообще смысл тот же, если меняется что то в конфигурации роликов, может измениться и вращение помпы...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 16:36
Мне вот одно интересно-а с доками что? Их же Кучер снял на красный кузов. + у Рекорда номер как раз на телевизоре рядом с радиатором. Просто строить то на что нет доков как то не правильно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:13
Доки именно на этот рекорд Кучер мне продал в сентябре. До "снятия доков" у него за 2 года руки не дошли и номер кузова так и оставался на моем рекорде до момента переоформления. И есть там и сейчас. Все легально.
Параллельно с переоформлением, я вписал еще и 5,7 объем.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:18
Ясно.Тогда ок. Ну а радиатор то помещается? Номер же в очень неудобном месте у него.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:58
У меня еще нету радиатора что бы померить :)
Не уверен, что рекордовского радиатора хватит на V8. Возможно буду заказывать двух- или трехрядный под мои размеры.
В любом случае, телевизор я перекраивать не буду, что бы не возыметь потом проблем с номером.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 12:15
Товарищи!
В который раз обращаюсь! Подскажите пожалуйста порядок цен на TH400 в Украине! В технических форумах создать тему не могу, а в объявлениях как-то некрасиво спрашивать, не собираясь сейчас покупать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 12:41
EmiteR писал(а):
Товарищи!
Спасибо.
500-1500$
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 12:45
mr_Capone, спасибо. Как я понимаю, такой большой разброс вызван редкостью коробки, ее состоянием и жадностью продавцов?..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 23:13
да
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 17:41
Всем привет.
Сейчас думаю на счет моста. Очень близок к моим требованиям мост от 3ген Камаро, но к сожалению я так и не смог найти некоторые точные цифры в инете по этому мосту. Знаю только что разболтовка 5х4,75 (5х120,65).
Помогите пожалуйста разобраться, какие бывают мосты на 3ген? Как я понял, 7,5 и 7,625 (диаметр ведомой шестерни ГП). Так же, есть 2 типа дифференциалов (3,098 и ниже, и 3,23 включительно и выше) - какой из них лучше? Каждый из типов есть обычный и повышенного трения (ака Posi) - какой легче найти?
Не нашел так же, какая же ширина моста (от ступицы до ступицы). Ну и наконец, какой диаметр центральной шейки ступиц (DIA).
Заранее спасибо за ответы.
