Текущее время: 26 авг 2026, 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ford Crown Victoria 95 4.6
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:07
на 20 литрах 189 миль :crazy:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:09
Авто: Crown Victoria 95
kholod писал(а):
бак 75 литров
800 рублей
жрет от 17-не питай иллюзий
может ты мили и км перепутал?
на счет мили перепутать я как-то сразу не подумал - у меня спидометр большими цифрами км показывает и маленькими показывает мили.
Сегодня проедусь по километровым столбикам сверюсь.
Но(!) я езжу реально до 90 км/ч и пока в большие пробки не попадал - не более 5ти-10ти минутных и по Киев-Борисполь на 80 км/ч езжу на круизе
Дорога бесконечна...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:16
если круиз 90-110 то 9.2
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:17
tuol писал(а):
BobKash писал(а):
В общем мне нужна помощь - я на ней еду и она в жару через минут 10-15 езды тупо глохнет... какой-то датчик просится на скамейку запасных... я сегодня 5 раз останавливался на 10 минут каждый раз.
Еще беспокоит?
Может проверить датчики температуры (двигателя и воздуха) и датчик подачи воздуха? Если температуру читает неправильно, то будет давать больше (или меньше) бензина в смесь. За 10 минут двигатель нагревается и смесь уже не горит...
По стопам - предохранитель 1 в салоне, на 15А. Он по-моему единственный, который висит на стопах.
По рулевой колонке - там может быть проблема в кулисе, которая соединяет рычаг переключения передач с тросом. А какая именно проблема с переключением?
Если что - спрашивайте. Я точно такую свою уже не раз перебирал :)
А где именно в коробке этот самый предохранитель стопов висит? Если считать, что пустышка круглая большая сверху справа, то какой именно? Я бы его внимательно изучил так как у меня все предохранители нормальные - прозвонили.
По ходу проблема даже не с переключением, а с замком зажигания - при включеном моторе переключиться с Р невозможно. При выключенном в одном положении перед зажиганием мы включаем N и потом заводим и потом уже катаемся. В конце поездки включаем Р и глушим. Вот такой глюк
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:23
тормоз надо нажать . потом переключишься с паркинга , а поскольку тормоза не работают по электрике вот ты при заведенном моторе и не можешь с паркинга снять
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:27
так а все остальное переключается при заведенном.
и стопы еще при продаже не работали и все с паркинга нормально переключалось.
тем более на выключенной машине все теже самые глюки. только в одном положении ключа можно с паркинга снять.
(убежал за колодками :) )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:35
предохр номер 1 в салоне
кочерга всегда(при ключе он) без тормоза
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:52
Авто: FCV
Если взять крышку бокса и держать так же, как и сам бокс, то там есть схема предохранителей. Единственное, я немного запутался. На схеме фар стопы висят на первом предохранителе, а на расшифровке предохранителей на седьмом... Проверьте оба. Кстати, на том же предохранителе висят и аварийки. Если они работают, то скорее всего что-то другое...
Ух ты!!!! У меня то же самое началось 2 недели назад!!! Неудобно - если нужно на секунду выскочить из машины и не глушить ее. На паркинг не поставишь, а на нейтрали не хочет на месте стоять :)
Буду на выходных ковырять - если что наковыряю, то скажу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:59
Авто: FCV
Да не должно бы... Там электрической связи нет. Там при нажатии тормоза отодвигается небольшая защелка, которая и позволяет переключить передачу. Скорее всего, сдвинулась кулиса.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 18:02
че там ковырять
под рулем кулиса на 2 болтах
то ли звезды то ли шестигранник внутренний
они разбалтываются
лезть с низу сняв пластиковую облуду(не колонки)
или шифт соленоид на коробке
нужно наверно и замок попутно глянуть
