Текущее время: 20 сен 2026, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: куплен Pontiac Bonneville SSEi 3.8 '93
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:46
не могу открыть ссылку почему то....
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 19:15
Авто: Понтиак Гранд Ам (2005 год),Понтиак Фаерберд Транс Ам (2002 год)
Боня-прелесть ! :yes: Удачи вам !
Жизнь иногда выкидывает такое, что надо остановиться и подобрать... :-)))
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 11:51
спасибо. :hi:
Вчера в гаражике обследовала машинку, и читал мануалку (спасибо Password за доки), проникся комплектацией, а похоже какая то эксклюзивная :so_happy: , и идеями реализованными в этом авто (типа штатной зарядки аккума и проектора на лобовое стекло :stars:). Но так же есть и не очень интересные моменты. Например при постановки на сигнализацию и пробывании открыть авто дергая ручку двери любую, загорается в салоне свет, а так же если открыть просто дверь опять же загорается свет во всем салоне, где это отключить так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 12:37
так и должно быть что когда открываеш дверь горит свет (у меня на потолке).
а зачем это отключать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 12:42
+1
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 13:14
дело в том , что включается весь салонный свет - на дверях потолке и освещение ног (это примерно 10 лампочек), что для аккумулятора я считаю довольно расточительно учитывая его размеры и автоматическую АКПП. А так же если просто открыть дверь то горит постоянно, хотя при каком то моменте он погас при открытых дверях, я так и не понял при каких условиях это произошло.
И еще есть вопрос. На авто все ремни не работают при дергании на фиксацию. (т.е. двигаются свободно). Может это уже наколхозили, не могу понять, но чтоб все не работали, это довольно странно. Или они срабатывать должны при соотвествующей ситуации? :pardon:
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 14:10
выкрути пару лампочек если мешает, или быстрее закрывай двери.
ремни так и должны роботать, это ж не ВАЗ.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 14:14
У меня на Вике тоже была такая фича, и ничего страшного для аккума в этом нет (и причём тут АКП?) А гаснут они просто по просшествии определённого времени. У меня на Вике было так, даже если забыл выключить фары, майфун и свет в салоне, закрыл тачку и пошёл домой, то она сама отрубит всю электрику по просшествии определёного времени (кроме сигналки) очень полезная фишка.
У нас при открытых дверях свет гаснет автоматически ,через какое то время .Точно не помню :sorry: .Но выяснить это просто - открыть дверь и засечь время )))))))))))
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 15:30
свет гаснет если открыть заднюю дверь. А если открыть переднюю то не гаснет. (чухал салон, свет не выключался). Но вроде если открыть заднюю и переднюю, то погаснет (тож не особо заметил, но вроде как то так), седня постараюсь выяснить. По поводу АКПП стремно, так как иногда выезжаю на природу и были случаи когда садился аккумулятор (холодильник телек и все такое) и завести авто мона только с прикуривателем, благо на природе есть народ вокруг на авто, но все же....
Все таки я склонен к тому, что бы поставить кнопку трех положений света в салоне как на европейских авто.
Добавить автоматическое блокирование дверей при достижении скорости 40 км\ч.
Перенести кнопку аварийки в более удобное место возле коробки (там есть две заглушки под кнопки) т.к. сказать спасибо уступившему дорогу при данной конструкции не возможно.
Да и включение противотуманок :write: на потолке возле кнопки люка это нечто (оставлю на месте очень необычно и эксклюзивно) справа от этой кнопки так и просится включение света в салоне трех позиционное.
З.Ы. Кстати я не люблю колхоз, все должно выглядеть как штатное вписываясь в общий дизайн интерьера :hi: И данные минимальные изменения в конструкции буду делать сугубо из личных предпочтений. Уж слишком авто со своим характером и ограничениями, а автомобилем управлять хочу я не он мной. :wall:
Авто просто бомба, приносит радость и душевное равновесие. :girl_angel:
