Текущее время: 05 окт 2026, 00:34
 Заголовок сообщения: Re: Incoming ;]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008, 17:59
Сотри я построил мотор все классно все супер но уже 1.5 месяца я е.....сь в прямом смысле слова с прошивкой , при том что мне помогает очень опытный человек из москвы для которого это повседневная работа, получить приемлемый результат пока не можем , то льет после долгой езда то чадит как паровоз то джекичан горит все время хотя машина вроде как и стреляет как бешенная и жрет свою 30ку но я чувствую что это далеко не все на что способен мотор. я перезалил уже 18! версий прошивки я уже сам могу ее редактировать , ездил уже и с приборами и как хочешь но добится того что-бы ЧЕК не давал о себе знать минимум 2 раза за поездку пока не удалось , при том что я имею в арсенале на работе мотористов инжекторщиков и тп наивысшей квалификации. так что будь готов к тому что после тюниха , особенно если ты сам будешь точить голову можно никогда не заставить машину ездить как надо . лучше купить нормальные головы , например VORTEC хотя-бы б\у и исключить 1 вариант из общей цепи неисправностей :) :) :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008, 18:52
Авто: nj
Родные мозги 3-го поколения оставляют желать лучшего... они внутри похожи на калькулятор советских времен.
очень хорошего результата от них никогда не добиться
думаю больше смысла будет применив пиги-бэки для топлива и зажигания
а лучше стэнделоун блок вобще
чэк какую за собой ошибку выбивает?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008, 20:20
непонятно какая разница какая коробка с мозгами :) я же ее не меняю а чип перезаписываю с изменениями в спарк адванс , топливных тейблах , спарк англ виз лоад рпм :) в данном случае тип коробки в которую я ставлю чип никуа значения не имеет. Ошибка последняя 44-45 бедная и богатая смесь одновременно , 9 к 1 это связанно со злым валом который на холостом не создает достаточного разряжения во впускном коллекторе из за чего мозги думают что бедно начинают лить и если ты еще как то едешь то свечи очищаюццо а как только чуть постоишь в пробке на холостом труба машина теряет 30% мощи и дымит пока не проедешь в режиме очищения свечей (нагрузка около 3 тыс оборотов в ходу когда смесь обедненная и они должны самоочищаццо) вот так вот . уменьшить топливо можно но опять же он среагирует на разряжение и нальет ведро
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 11:05
Авто: nj
подними уровень холостого, до равномерной работы
у нормального мозга намного быстрее реакция, и куча дополнительных тримов
вобще настройка холостого зода довольно тяжкий процесс...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 11:32
а причем тут уровень ХХ :) ??? :) холостой работает отлично заводится с полтыка в любое время . это на жигулях ХХ поднимают :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 12:55
Авто: nj
ага... и на Ф1 тоже 5к холостой, потомучто они из жигулей собраны...
если у тебя холостой ход ровный при 600-700об/м, то тогда не гони на свой вал, трабл не в большой фазе открытия
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 13:18
холостой 900 работает ровно , с таким валом я знаю 4 машины проблемы теже . инетресно как это ты будешь его держать тормозами при холосто начиная от 1500 ? :) нагрузка на коробку , нагрузка на подушки , лично я тормозами с трудом машину держу на тормозе при оборотах 1700 и выше
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 13:50
Авто: nj
sorry ;)
механика рулз ;)))
900 вродь нормально, когда очень большой холостой, то и stall speed у автомата должен быть другой
а зачем брать вал, если с ним проблемы?
напиши его характеристики если не сложно
или просто ссылочку на саммит на такой
как ты настраиваешь? ты учитываешь что у тебя форсы больше чем были? для н и microsec/bit другой нужен (это константа открытия в микросекундах на один бит значения топливной карты)
или же таргет АФР нужно завышать, дабы компенсировать производительность
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 14:22
NooKie
Добро пожаловать в клуб! Открыл тебе доступ в закрытые разделы форума.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 12:45
земляк, я потрясен твоим оптимизмом, просто возникло желание помочь человеку. у меня есть комплект матриц на камару, капот с прикольным наростом, крылья, перед бамп и задний бампер, для себя делал - смотри здесь на сайте в наших машинах или что то такое, если интересно, звони. а я скоро буду на родине заеду помолюсь на твои артефакты, если конечно позволишь.
Больше машин красивых и разных.
http://www.s.nazarenko.name
