Текущее время: 20 сен 2026, 01:34
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 19:35
Авто: JEEP Cherokee 4.0
Чаще всего Чек горит когда проблемы с катализатором. На табло написано CHEK GASES если правильно розглядел. У вашего авто ГАЗЫ :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 19:36
Autogenesis писал(а):
Щаще всего Чек горит когда проблемы с катализатором. Если я все правильно увидел на табло CHECK GASES. У вашего авто ГАЗЫ :)
ГАЗЫ? :) что-то новое.... нее там написано CHECK GAGES кстати эта надпись горит вместе с желтым бензобаком на машине. Правда уже давно не мигает, но временами высвечивается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 19:38
скорее всего что-то с лямбдами... а вообще надо к компутеру подключить
MOPAR - or no car!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 21:49
password писал(а):
У меня попутно возник вопрос к знающим. Время от времени высвечивается такая надпись на одном из экранов. Что это означает?
И еще второй вопрос. На одном экране горит чек энжин. Ну это после аварии чето не доподсоединяли наверное. Иногда (обычно после или во время резкого ускорения при обгоне) начинает мигать чек энжин на втором экране, именно мигать. Помигает и перестает.
Еще после очередной "доработки" электрики чето не так сделали и теперь еще подушка безопасности горит, видимо не подключена. Надо парктроники подключить, так и езжу с неработающими, но что-то не хочется из-за страха что одно сделают а другое испортят.
это плохо что горит :) АА имеют плохую привычку если горит чек енжн и не выполняются условия допустим какого то флага работать в запасном режиме , джекичан при резком обгоне или ускорении 8 из 10 это ошибка ЕГР (клапана рециркуляции выхлопных газов) обычно на нее забивают , или глушат ЕГР физически.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 22:02
Может Вы и правы но непонятно почему он высвечивается только! вместе с желтым бензобаком? какая взаимосвязь? кстати кажется она чаще появляется когда в баке мало бензина.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 22:06
А чем чреват этот запасной режим кроме расхода топлива больше нормы? Наверное все-таки надо отогнать тачилу на доделку всех мелочей.
Последний раз редактировалось Albert password 25 май 2012, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 22:26
1
Последний раз редактировалось Albert password 03 дек 2009, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 22:27
в таком состоянии он и был приобретен
Последний раз редактировалось Albert password 03 дек 2009, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
в процессе...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 23:12
PS Еще раз напомню что машину я купил битой и там какие-то провода висят с обломанными датчиками. Два от парктроников а вот один или два явно от мотора. Еще там (в моторе) разбит какойто блок пластиковый прям рядом с левым крылом, как мне сказали что типа там был фильтр для вентиляции бензобака или чегото еще, нету его сейчас там, только датчик от него болтается. А обломки где то лежат в коробке. Наверное еще от этого на втором экране чек энжин горит постоянно. а на первом мигает во время резких обгонов.
Фильтр вентиляции паров зебина , подходит 1 к 1 от ВАЗ 2110-2111 и тп стоит без датчика 150 грн с датчиком 250 грн на любом Авторынке и тоже с надписями ГМ и тп :)
